radio krijgt geen stroom
willy117
Bericht door willy117 »
mijn radio in mijn clio3 krijgt geen stroom meer nadat ik hem uitgezet heb. de zekering is goed en krijg wel stroom. de plus draad achter mijn radio heeft geen stroom. het is een radio af fabriek wie kan mij helpen?
DexterXL
Re: radio krijgt geen stroom
Bericht door DexterXL »
Standaard zoeken bij de zekering, die kan er gewoon spontaan doorbranden zonder dat er een aanwijsbare
reden toe is, mocht die heel zijn, dan weer even melden :wink:
willy117
zekeringen zijn goed
DexterXL
Werkt de rest wel? dus je klokje, binnenverlichting en wat er nog meer op zit?
in hoeverre heb je al gemeten? continue stroom aanwezig, schakelstroom aanwezig?
Verina
Bericht door Verina »
Ik heb je topic even bij het electronica topic van Clio 3 gezet. Aangezien in je begin post staat dat je een Clio 3 hebt :thumbsup:
Horus
Bericht door Horus »
Hoi, heb gelijkaardig probleem. Geen stroom op radio en display werkt niet. De zekering in het dashbord is ok. Maar vermoed dat er ergens anders ook een zekering moet zitten. Weet iemand waar? Het is een clio III bouwjaar 2007 dci 106. Alvast bedankt
