He mensen,
Al een hele tijd heb ik er soms last van dat mijn auto niet direct wil starten. Na een tijdje proberen start hij dan uiteindelijk toch wel.
Soms start hij wel direct, maar ik heb het idee dat dit met de accu te maken heeft.
Gisteravond wilde hij helemaal niet meer starten en bleef het acculampje ook branden.
De auto is een tijdje terug al bij de garage geweest voor een beurt, toen heb ik aangegeven dat hij soms slecht startte, maar ze konden daar niks vinden.
Hoe kan ik controleren of het echt de accu is? Of is het gewoon het handigst als ik een nieuwe accu aanschaf?
Als dit het geval is, wat voor accu heb ik dan nodig en kan ik dit gewoon zelf vervangen?
Groeten René
Nieuwe Accu of niet?
DexterXL
Re: Nieuwe Accu of niet?
Bij jouw garage kunnen ze gewoon de accu doormeten op juistheid,
enige nadeel vind ik altijd dat de accu´s daar zo duur zijn, ik ging eigenlijks
altijd naar een automaterialenzaak (Brezan), daar kunnen ze hem doormeten,
en hebben dan meestal ook de juiste accu op voorraad liggen, kan je hem thuis
zelf monteren.
Tegenwoordig kan ik thuis ook controleren, of iig een indactie geven of het goed met
de accu gaat......
zelf monteren.
de accu gaat......
Clio67
Ik heb sinds dat het kouder wordt hetzelfde probleem..
Vanmorgen (na een nacht in de vorst) wilde hij ook niet starten en na 6x de sleutel omdraaien start hij dan wel!
Vanmiddag starte hij direct en had ik verder geen problemen!
Soms hoor ik hem dan zoemen, radio en verwarming gaan wel gewoon aan!
Ik vraag me af of het met de accu te maken heeft
Als je contact aanzet hoor je idd een zacht gezoem. Is waarschijnlijk van de brandstofpomp.
Met deze kou komt het ook wel vaker voor dat de startmotor niet direct wil draaien. Door de kou gaat de capaciteit van een accu altijd achteruit. Maar kan ook zijn dat de startmotor zelf bevroren is.
Mearjo.
Inderdaad.. dat is je brandstofpomp die draait, dus daar ligt het niet aan dan.
Zou inderdaad je accu laten doormeten. Start hij wel direct zodra je een keer met startkabels start?
ApaX
Het acculampje hoort te branden als de auto op contact staat en de motor niet loopt.
Je kan zelf controleren of de uitgangsspanning van de dynamo goed is. Die moet ergens tussen de 13.6 en 14.8 volt zijn. Wat is in de ochtend de accu spanning? Hoe oud is de accu?
Gaat de motor hoorbaar moeizaam rond bij het starten?
Clio67
Meestal start hij wel, dus heb nog niet geprobeerd hem te starten met startkabels!
Zal binnenkort de accu eens doormeten!
- 7994 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
- 7294 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 1617 Weergaves
- 3399 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
