ik heb een Clio 2 uit 2003 en hierin zit boven de binnenspiegel een binnen lamp met daarvoor een roostertje waar een brommend geluid uitkomt.
Om te kijken waar dit geluid vandaan komt heb ik dit kapje los gemaakt en gekeken waar het vandaan kwam maar aan de achterkant zit een buisje met 2 draden.
Nu is mijn vraag wat is dit buisje en wat is de functie van dit buisje?
Alvast bedankt!!
Joost
Vreemd geluid uit dag
Re: Vreemd geluid uit dag
Dat klinkt bekend, dit heb ik ook gehad. Volgens mij is dat een fan voor de de temperatuur meten in de auto (climat control?), maar weet ik niet zeker. Ik heb hem er even uitgehaald en goed hard het stof van het ventilatortje afgeblazen, herrie werd een stuk minder daarna
Heb wel Climate Control ja.. dus het zou kunnen! ik kreeg vorige keer alleen het buisje er niet af maar misschien als ik er in blaas dat het moet lukken!WKB schreef:Dat klinkt bekend, dit heb ik ook gehad. Volgens mij is dat een fan voor de de temperatuur meten in de auto (climat control?), maar weet ik niet zeker. Ik heb hem er even uitgehaald en goed hard het stof van het ventilatortje afgeblazen, herrie werd een stuk minder daarna
Bedankt voor de info!
iddArjanrs schreef:dus gewoon je binnenlicht unit er af halen en dan ventilatortje opzoeken?
bij mij werkte een beetje wd40 op de as spuiten.
maar nu naar een half jaar maakt hij weer herrie.
denk vervangen dat het de enige oplossing is
Ik heb sinds ik hem heb uitgeblazen er vrijwel geen last meer van heel af en toe hoor je hem nog brommen maar verder niet meer, en komt idd een hele bult stof uit
