zoemend geluid bij clio initiale 2 ph 2
davyrenault5
Hoi,
Kunnen jullie mij verder helpen,
in mijn clio 2 ph 2 initiale is rond de omgeving van de binnenverlichting ( in de dakhemel ) beginnen zoemen, na wat onderzoek heb ik een zwart langwerpig ding gevonden met een ventilator in, deze heb ik zuiver gemaakt maar zoemt nog steeds, nu heb ik wel geen knop van handsfree bellen, en gebruik ik hem er ook niet voor.
Kan ik dit langwerpig zoemende ding gewoon wegsmijten of heeft dit nog een andere functie ?
( het is misschien ook maar een goedkoop aftermarketproduct )
graag meer info voor ik naar de dealer stap...
ClioMarcel
Re: zoemend geluid bij clio initiale 2 ph 2
Hey Davey !!
ook weer in de ether ?
heb je miss ook een foto van dat geval ??
ik kan me ff geen voorstelling dr van maken ...
gr Marcel
gr Marcel
Maak eens een foto van dat langwerpig geval van je
Ik weet inderdaad ook niet wat je bedoeld
dat is je thermometer van je climate control
Never drive faster than your guardian angel can fly
dennes
als het daadwerkelijk de thermometer van je climate control is wat Hummer01 zegt,
kun je deze dan niet wat smeren met WD40.
davyrenault5
ok thnx, problem solved,
het kost nieuw zijnde maar 32 euro dus word vervangen.
bedankt voor de reacties
hammetje
Beste auto experts!
Ik heb sinds afgelopen weekend ook een Renault Clio. Ben er super blij mee, rijdt erg lekker! Ik kwam er van de week alleen achter dat ik ook zo´n zoemend geluid heb. Ik weet niet zeker of dit ook van de climate control komt, maar het is echt een soort brom. Het rare is, als ik bijvoorbeeld mijn lampen aan of uit doe je wel een verschil hoort in hoogte van de brom. Vervolgens neemt de brom weer zijn eigen toon aan. Het is erg lastig te omschrijven, ik heb totaal geen verstand van auto´s, maar vroeg me af of jullie me hier mee konden helpen?
Zal waarschijnlijk ook het ventilatortje zijn. Je licht trekt aardig wat stroom. zeker bij het inschakelen. Dat ventilatortje krijgt dan op zo'n moment even wat minder, draait iets langzamer en geeft een net even ander geluid.
Zit bij mij in de Scénic ook maar die hoor je dus niet.
hammetje
Wees blij als t 32 euro kost...Ik reed langs de dealer en die wilde de complete unit vervangen, wat op 240 euro zou neerkomen! Nou, dan magtie van mij best brommen :P... Ik zet mn radio wel een tikje harder!ArjanRS schreef:Hmm het kan dus wel!
Morgen ff inspuiten dan maar..
Kga geen 32 euro neerleggen voor zo'n gek ding!
hammetje
Voor de mensen die dit zoemende geluid willen oplossen, dit is vrij eenvoudig te doen. Bij de dealer dit onderdeel bestellen : Temperatuur zender (onderdeel nr 8200093290). Het vervangen hiervan is kinderlijk eenvoudig. Kosten waren 28 euro bij mijn Renault dealer (origineel onderdeel).
- 4785 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 5747 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 6841 Weergaves
- 9937 Weergaves
- 4361 Weergaves
