rammel in de deuren
flat
rammel in de deuren
Ik heb een clio III van 2006 en heb een rammel in beide deuren.
Ik heb de panelen er al afgehaald en kon niks vinden.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
- Age
Re: rammel in de deuren
Ook welkom.
Als je ff de zoek functie gebruikt, dan vind je je antwoord.
Is al genoeg over geschreven...
flat
Ik raak zo verschrikkelijk geïrriteerd van die
Kan iemand mij een tip geven.
Mijn dank is groot
hoop dat je hier wat aan hebt
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=1243" onclick="window.open(this.href);return false;
Never drive faster than your guardian angel can fly
- Age
Hummer01 schreef:hoop dat je hier wat aan hebt![]()
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=1243" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
als je zoekt op: rammel portieren, dan kwam je ook op bovenstaande uit.
Maar bovenstaande zou de oplossing kunnen zijn. Bij mij heeft het geholpen....
Zoals ik al zei, er zijn meerdere topics over.
Maar hopelijk is het de oplossing!
flat
Super bedankt voor de snelle reactie.Zaterdag gelijk plakken knippen en lijmen.
Had bijna mijn clio op marktplaats.
Iedere auto heeft wel iets, je verkoopt je auto toch niet voor een rammeltje? Bij jou rammelt er vast ook wel eens iets
- Frank [Factory]
flat
Hahahah,
De RAMMEL is weg en dat met een stukje plakband.
Ja ik ben zo`n gozer die zich kapot kan ergeren aan een rammel in een auto.
En als ik het niet kan vinden weg ermee.
Maare Dankuwelzeerbeleefd.
- Age
Zie de link van Frank.ClioMarcel schreef:wat was et nou dan ??![]()
Wel ff opletten hoor.
Haha, en dan koop je een renaultflat schreef:Ja ik ben zo`n gozer die zich kapot kan ergeren aan een rammel in een auto.
Alhoewel ik zelf nog steeds geen rammel hoor even afkloppen..
kan ook niet, vanaf 2007 hebben ze de plastic doppen vervangen door rubber dopjes.goos schreef:Haha, en dan koop je een renaultflat schreef:Ja ik ben zo`n gozer die zich kapot kan ergeren aan een rammel in een auto.
En als ik het niet kan vinden weg ermee.![]()
heb het gechecked bij mijn vaders clio
- Age
ok, dan moeten die dus ook los te krijgen zijn, ff een keer navragen dus
- Frank [Factory]
Verrek, ik bedenk me net dat mijn huidige Clio er geen last van heeft inderdaad. Mijn huidige Clio 3 is uit 2007, mijn vorige uit 2006. En Renault maar zeggen dat ze niet weten wat het is...
Sjoerd
Merk dat ik er sinds een paar dagen ook last van heb. Dat wordt dus maar even vast zetten binnenkort...
- Lampie
Geweldig...
Ook mijn Clio-tje rammelt.
precies zoals beschreven.
Als het even beter weer is, ga ik aan de slag.
Ik ben al lang blij dat je de bekleding kan laten zitten
75533
- 11432 Weergaves
