Waterschade
Fable
Waterschade
Bericht door Fable »
Toen ik vanochtend in me auto stapte bleek er een laagje water in te staan van ongeveer 1 cm. Het meeste water heb ik eruit gekregen met een waterstofzuiger maar droogt het nu wel gewoon goed of moet ik alle bekleding eruit halen en dan alles laten drogen??
Misschien dat er iemand ervaring mee heeft.
R27
Re: Waterschade
Bericht door R27 »
Kachel 'n nachtje in de auto zetten, maar wel een veilige! Als je het gewoon laat drogen kan het lang duren met alle gevolgen van dien. Van muffe lucht tot schimmel en roest!
Fable
Re: Waterschade
Ja ik was al van plan om zo'n klein kacheltje te halen.
Triggerhappy
Re: Waterschade
Bericht door Triggerhappy »
Vraag 1 zou moeten zijn.. waar komt het vandaan.. probeer dat eens te bekijken.
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy :sunny:
R27
Re: Waterschade
Bericht door R27 »
Triggerhappy schreef:Vraag 1 zou moeten zijn.. waar komt het vandaan.. probeer dat eens te bekijken.
goed punt.
stefan_
Re: Waterschade
Bericht door stefan_ »
Bedenk wel dat je onder je vloerbekleding een dikke laag isolatie hebt zitten, wat ook water absorbeert. Ik heb laatst zoiets op m'n werk gehad. De vloerbekleding lijkt dan droog, maar toen ik hem er compleet uit heb gehaald, kwam er nog heel veel water vanaf.
Ik zou dus voor de zekerheid je vloerbekleding een stukje loshalen op de plek waar het water stond, en kijken hoe erg het is. Succes :thumbsup:
Triggerhappy
Re: Waterschade
Yup, een 2,5 cm dikke spons! bij mij kwam het via de parafan de dorpel instromen, bij het remmen en optrekken klotste het heen en weer. Nou zit er een heel leuk gat (Joost mag weten waarom) in de dorpel naar binnen. Dus... elke keer als ik remde kwam er een sloot water naar binnen. heb de dorpel leeggepompt met een ruitenwisserpompje. Vervolgens ervoor gezorgd dat de dorpel weer vuil en blokkadevrij was zodat die weer normaal leeg kon stromen. En natuurlijk de binnenkant drooggemaakt met kranten handdoeken föhns haardkachels straalmotoren kampvuren vreugdevuren bunzenbranders en meer van dat soort wel bekende geaccepteerde wijd gebruikte ingeburgerde gereedschappen. :blabla:
Megane IV GT 205
Heinzeman
Re: Waterschade
Bericht door Heinzeman »
stefan_ schreef:Bedenk wel dat je onder je vloerbekleding een dikke laag isolatie hebt zitten, wat ook water absorbeert. Ik heb laatst zoiets op m'n werk gehad. De vloerbekleding lijkt dan droog, maar toen ik hem er compleet uit heb gehaald, kwam er nog heel veel water vanaf.
heb je echt met een fohn naast je auto gestaan :laugh4: :smash:
Huidig:
Renault Megane 1.5 DCI 2012
Vorig:
Renault Laguna 1.9 DCI 2006
Renault Clio 1.4 16v 2004
Mazda 323F 1.5 16v 1996
Fable
Re: Waterschade
Ja waar het vandaan komt weet ik wel, er stond 30 cm water in de straat hier.
Ik denk dat ik toch de bekleding eruit ga halen want na een behandeling met de waterzuiger en een kachel is het nogsteeds erg nat.
Is het erg moeilijk om de bekleding te verwijderen?
En is dit misschien ook ergens (goedkoop) nieuw te kopen ofzo.
Fable
Re: Waterschade
Nu ik zo lees zou het ook kunnen dat me afvoer verstopt zit, onder de voorruit.
Toen ik de auto kocht had deze aardig lang stilgestaan en er zit ook een vieze lucht in de auto dus het kan zijn dat de bekleding al wel vaker nat is geweest.
Ook toen ik gisteren met de waterzuiger in de weer was kwam er echt mega zwart water vanaf.
Fable
Re: Waterschade
Ja dat zal ik dadelijk even gaan doen als ik die :furious3: ruitenwissers er weer af kan krijgen.
Tijdje geleden ook geprobeerd om de ruitenwissers te maken en moest het toen in de garage laten doen, hopen dat ze nu niet zo vast zitten.
Fable
Re: Waterschade
Ik hoop het, de regen is net gestopt hier dus zal zo even gaan kijken of ik ze eraf kan krijgen. :smash:
Fable
Re: Waterschade
De ruitenwissers waren er zo af gelukkig. Ik heb de blaadjes verwijderd maar ik kan niet echt iets vinden wat verstopt zit ofzo, misschien dat iemand een foto heeft over hoe het eruit moet zien.
Ik heb het ruitensproeier reservoir verwijderd en daaronder zit wel een groot gat (ongeveer 2-3 cm in t rond) maar deze zit niet verstopt.
Fable
Re: Waterschade
Zo, ik heb in het midden dat rubberen buisje ontstopt en het water loopt er nu gewoon makkelijk uit.
Ik denk dus dat dit het hele probleem was en niet de hoogte van het water in me straat.
Nu moet ik dus alleen nog de bekleding eruit halen. Te beginnen met de stoelen, even zoeken op het forum hoe ik die eruit krijg.
Update.
Bekleding is eruit, stoelen gewoon laten zitten.
Isolatie is er ook uit alleen zit er nog een stuk isolatie, aan de voorkant wat omhoog loopt.
Dit is er ook uit maar in 100 stukjes, had geen zin ( en geen tijd ) om het hele dashboard ed eruit te halen.
Nu zoek ik dus nog een een plek waar ik dus nieuwe stukken isolatie en vloerbedekking kan gaan halen, zouden ze dit bij de dealer verkopen ??
DexterXL
Re: Waterschade
Bericht door DexterXL »
Als je de mogenlijkheid hebt, gewoon op de sloop gaan shoppen, en thuis op maat snijden :wink:
Fable
Re: Waterschade
Ik heb op de duitse ebay een interieur gevonden, alleen nu nog de isolatiematten.
Die ik heb zit schimmel op, kan ik dat er goed afkrijgen zodat het ook wegblijft. Als dat kan dan heb ik namelijk geen nieuwe isolatie nodig.
Dykstraw
Re: Waterschade
Bericht door Dykstraw »
Even je auto door de wasstraat heen halen en je ziet snel genoeg of 't waterdicht is;)
Fable
Re: Waterschade
Het regent hier nu als een gek dus ik zal dadelijk even gaan kijken of het droog is gebleven.
Zit er onder de parafan maar 1 uitloopje? Ik heb er namelijk maar 1 ontstopt. Niet dat er nog 2 zitten ofzo en die dus nog verstopt zitten.
stefan_
Re: Waterschade
Ik heb dit toen op m'n werk gehad. Vloerbekleding van een splinternieuwe auto. Compleet verwijderd, en nieuwe besteld à 900 ex :dizzy2: Wel een mooi klusje :thumbsup:
Fable
Re: Waterschade
Voor 900 ex kijk ik wel naar een mooie blauwe binnenkant :D
Rickert
Re: Waterschade
Bericht door Rickert »
Fable schreef:Voor 900 ex kijk ik wel naar een mooie blauwe binnenkant :D
Die heb je al voor 300 euro :worship: :thumbsup:
stefan_
Re: Waterschade
Was van een Toyota :wink:
Fable
Re: Waterschade
Vandaag druk geweest, morgen maar ff de dealer bellen.
In duitsland was hij 70 euro maar dan wel gebruikt.
Fable
Re: Waterschade
Wordt zaterdag dus een ritje duitsland, bij de dealer is de vloerbedekking 380 euro en dat vind ik wel heel erg duur voor 3 m2
Fable
Re: Waterschade
De vloerbedekking in duitsland stonk nog harder als wat ik zelf heb en dit heb ik er gisteren dus maar weer ingemaakt.
Volgende week ofzo maar eens een goede cleaner halen en dan alles schoonmaken.
