ik heb al een paar maanden deze versterker erin liggen en hij heeft het gewoon gedaan.. nu ben ik ermee naar tjechie gereden zonder problemen maar aan het eind van de week dat hij er was sloeg hij af en toe uit.. ik d8 hij is te warm geworden dus laat het maar even uit.
het leek idd te helpen maar na telkens tussen de 4 en de 10 slagen viel hij weer uit (voluit als hij zachter stond bleef hij af en toe iets langer doorspelen ... het lampje van de versterker blijft gewoon branden en het safety lampje bleef zoals het hoort uit
Toen in tjechie er maar voor de zekerheid de zekering eruit gehaald.
nadat ik terug was ben ik eens gaan testen:
als ik een bocht naar rechts maak gaat hij weer aan...
nu ben ik gister eens gaan meten en op het moment dat hij uitvalt en tot hij weer aangaat staat er over de plus en de massa nog maar +-7v ipv de 14 volt die hij normaal moet hebben.
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?
problemen met audison lrx 1.400
Re: problemen met audison lrx 1.400
heb je al de massa van de accu gecontroleerd??
lijkt erg op een massaprobleem
Didi
lijkt inderdaad erg op een massa-probleem.
wat voor zekering heb je in de voedings kabel zitten, ANL of glas.
glas zekeringen kunnen ook wel eens een ¨probleem zijn.
ondanks dat ze erg goed uitzien zijn ze toch kapot.
maar controleer eerst maar eens de Massa-aansluitingen.
succes.
succes.
- UnreaL_NL
ik heb het opgelost
was idd massa probleem
de bout ging met geen mogelijkheid verder (die die balk achter je achterbank vasthoud) maar bleef een paar mm speling inzitten
dus ik die bout losgehaald en opnieuw aangedraait en toch nog iets meer kracht gezet..... breekt heel de kop van de bout af
nu heb ik de bout erdoor kunnen slaan incl tapgat helaas ... nu heb ik via onder een bout omhoog kunnen steken en hem daar nu opgezet
dus hij doet het weer
kan op slot dus
kan op slot dus
- 10671 Weergaves
- 17408 Weergaves
- 4637 Weergaves
Laatste bericht door Dylan_vd
- 7393 Weergaves
