Orginele hoedenplank of nieuwe maken?????
Re: Orginele hoedenplank of nieuwe maken?????
beter is een mdf plank te gaan verzagen en daarna bekleden met stof
was er zelf ong. een uur mee bezig
- Frank [Factory]
Hangt er vanaf hoeveel waarde je hecht aan je geluid. Door de hoedenplank heb je ook wel goed geluid. Maar een nieuwe zal misschien beter zijn. Maar als je niet een vreselijke audiofreak bent zal t niet veel uitmaken.
royke1985
Maak hem niet te zwaar want dan gaat je koffer niet meer open
. Heb ervaring.
al-bundy
idd zoals de rest ook al zegt...een hoedeplank van mdf is iets voller van geluid, dit geldt zeker voor de bas, maar verwacht geen wonderen ;-)
En boven dat, je kunt je eigen creativiteit erop los laten.
Maar voor een normale 6x9 speaker o.i.d is de standaard hoedenplank stevig genoeg hoor!
- Frank [Factory]
Als je gewoon op een normaal volume muziek wilt luisteren kan het net zo goed in de hoedenplank.
- Elektronized
Ik vond het onnodig een nieuw topic te openen, vandaar dat ik even verder ga in deze.
Ik heb 2 speakers (Magnat Edition 693, ovaal) en deze liggen nu gewoon los in de koffer.
(Renault Clio 1, Phase 1 - 1.4 S)
Ik wil deze aansluiten, maar ik ga in mijn originele hoedenplank geen gaten maken,
daarmee wil ik een hoedenplank maken uit MDF.
Een vriend van me heeft in zijn auto (Rover 25) dit ook gedaan met een MDF plank van 12mm.
Deze begon na een tijd door te buigen door het gewicht van zijn speakers.
Ik en die vriend willen vandaag opnieuw een hoedenplank maken uit MDF,
maar weten niet welke dikte te nemen.
Op zekerheid spelen en een plank nemen van 18mm, of is een plank van 16mm sterk genoeg ?
Mvg,
Elektronized.
Mvg,
Elektronized.
- Gijs
Ik zou voor 18 mm gaan! Heb je de minst e kans op doorbuigen
Je kan ook een dunne(re) plaat mdf nemen en dan bv een alu hoekprofiel onder schroeven tegen het doorbuigen.
18mm voor een paar speakertjes lijkt me beetje erg cru.
ApaX
Sterkte in geen issue. In tegenstelling tot vrijwel ieder ander zou ik er voor kiezen om de hoedeplank te gebruiken ipv een mdf plaat.Elektronized schreef: Op zekerheid spelen en een plank nemen van 18mm, of is een plank van 16mm sterk genoeg ?
Mvg,
Elektronized.
Koop een pot contactlijm, een paar matten ontdreuningsplaat en wat noppenschuim.
- Age
en dan heb je een verneukte hoedenplank.
je kan idd beter voor een plaatje mdf gaan en er een hoekprofiel onder schroeven.
ApaX
Daar heb je en punt. Misschien is eentje van de sloop een optie...Age schreef:en dan heb je een verneukte hoedenplank.![]()
even.
Mijn punt is alleen maar dat je niet een zware stijve plank hoeft te hebben. Een goede demping van de trilling in de plaat is vaak al voldoende.
jorna1.2rn
hmm mijn hoedenplank(18mm mdf) is gaan werken bah zo krom als een hoepel. maar persoonlijk zou ik ook gaan voor een 18mm variant ook al lijkt dat cru maar daar kun je evt ook een twee kanaals versterkertje onder schroeven als je je speakers nog is wilt versterken. had er zelf een 4 kanaals in hangen leek wel mooi maar die is er niet meer dus heb nu een ski luik waar ik niks aan heb haha. vant voorjaar maar eens buigen over een nieuwe indeling
- Elektronized
Versterker heb ik op m'n subwoofer gehangen..
De andere kant komt de condensator.
Dus de plank moet alleen de 2 speakers kunnen houden.
12mm buigt sowieso snel door heb ik gemerkt, maar sluit wel mooi aan.
Met die 16mm & 18mm heb ik geen ervaring, maar 18mm vind ik wat lomp uitkomen,
hoewel ik er al aan gedacht heb om de zijkanten op 12mm te laten frezen, en zo geleidelijk aan in het midden naar de 18mm ga..
En hoe bedoel je, hoekprofieltjes ?
Gewoon zo'n klein hoekje van ong. 1cm lang elke zijde of gewoon doorlopend, dat het de plank 'ondersteund' ?
lange leve google
ken je bij zo'n beetje elke bouwmarkt kopen in een zooitje afmetingen, bv 20x20, 10x20 enzo. lengte is 1m of 2m.
ApaX
De hoek profieltjes is best een goede optie. Je kunt dan een relatief dunne MDF plaat nemen die je knoepert stijf kunt maken. Brenk dan wat dempings materiaal aan om de trilling van de plaat te dempen en je bent klaar.
Didi
waarom maak je hem niet van " Multi-plex " ?????
dat zijn meerdere op elkaar gelijmde lagen en daardoor zal dit minder snel krom trekken.
je kunt dan alsnog een hoek-profiel onder de hele breedte van de plank maken.
Tip;
zorg er wel voor dat je nieuwe hoedenplank goed vast ligt. dat voorkomt veel pijn bij een eventuele aanrijding.
Tip;
sneezevbergen
Om te voorkomen dat er nog een topic wordt geopend ga ik ook even verder op deze.
Ik zou graag willen weten waar ik de stof kan vinden om mijn mdf hoedenplank te bekleden.
Heb de plank al zo goed als af maar nu nog bekleden.
Hoop dat jullie tips hebben voor mij!!!!
Greetz
Sneeze
Greetz
Sneeze
- Elektronized
Ik heb m'n bekleding gehaald in een tuningshop.
Er lag gewoon stof en er lag ook (fake) leder..
Is wel vrij duur per rol, en veel overschot heb je niet.
Didi
Carnavals-winkels hebben ook heel veel stoffen op voorraad.
Ik wil ook graag even aanhaken in dit oude topic.
Ik ga a.s. zaterdag voor 99% zeker een Clio uit 2004 halen. Momenteel heb ik in mijn Twingo voorin 10cm JBL speakers en achterin in een mdf hoedenplank 2 JBL ovale speakers. Qua geluid vind ik dit prima dus voor de Clio gaat het voorin denk ik een composetje worden. Mijn vraag is alleen wat voor geluid dit geeft? 13cm zal wel niet veel bass geven.
Ik kan de ovale speakers overzetten in de Clio, vraag me alleen af of de originele plank het gewicht aan kan en niet gaat doorbuigen? Mensen hier ervaring mee? Bekabeling ligt al achterin de Clio, dus het is enkel een kwestie van aansluiten en klaar.
- 43 Reacties
- 118588 Weergaves
- 3222 Weergaves
Laatste bericht door Bandido2500
