Sinds ik mijn radio heb aangesloten (radio, versterker, speakers in deurpaneel enz.) gaat het raam aan de bestuurders kant wel open. Maar dicht gaat in kleine stapjes van 2 cm.
Ik moet dus 40 x dat knopje omhoog doen.
Vast houden, snel of langzaam maakt allemaal niet uit.
Hij weigert om 1 in x om hoog te gaan.
Ik kan me niet voorstellen dat het aan de radio ligt.
Zou het misschien te maken kunnen hebben dat het raam geopend is terwijl het zat vast gevroren?
Elektrisch raam stottert Clio 3
Re: Elektrisch raam stottert
Waarschijnlijk heb je, je accu los gehad??
Zet je raam helemaal omhoog en houdt de schakelaar een paar seconden omhoog gedrukt.
Het mechaniek moet weer even ingelezen worden en doe je dus op die manier.
Succes!
Succes!
twanneman
Die is er idd wel langer dan een uur af geweest.
Bedankt voor de tip. Ga het gelijk proberen......ok geprobeerd.
Het heeft wel wat gedaan. Hij stottert nu ook als hij naar beneden gaat en gaat ook naar boven en naar beneden en omgekeerd en doet helemaal raar.
Ik gooi de accu er mogen nog wel een keer af en dan probeer ik het nog een keer.
Alvast bedankt voor de info iig.
Probeer het anders is andersom als hij in de laagste stand staat.
Normaal werkt dit gewoon!!!
twanneman
Nog 2 x geprobeerd. Accu los gegooid. Eerst zo geprobeerd. Daarna met contact er op en daarna met lopende motor. Bovenste stand, onderste stand. Niks werkt.
RickH
MOET het echt zijn wat Nelis zegt. Paar keer helemaal bovenin zetten of paar keer onderin
HEb ook clio 3, en ook dezeflde problemen als de accu los gekoppeld is geweest
Meestal wel makkelijker als je motor laat draaien ja
Maar zou niks hoeven uitmaken !
jorna1.2rn
ff boekje van de auto er bij pakken (als die aan wezig is) mijn moeder had het ook met haar megane. Stond een en ander uitgelegd in het bookje ove niet sluitende ramen. Helaas was bij haar het bedieningspaneel naar zn grootje
twanneman
Ok ik heb het eindelijk gevonden.
(na een heel nieuwe raamgeleiding/moter en alles gekocht te hebben
Ik had nieuwe luidsprekers voor in de deur gemonteerd met een iets groter magneet dan het origineel. Blijkt dat dit het computertje dat heel handig net naast de luidspreker is gemonteerd, stoort.
Heb er nu een paar plakken lood op geplakt en dat heeft geholpen.
Wel 180 lichter.
Wel 180 lichter.
- Age
Re: Elektrisch raam stottert OPGELOST
Top, goed om te weten.
Kan je in je topichoofd nog even vermelden dat het om een clio 3 gaat?
Zoekt wat makkelijker terug...
edit: Dank je!
edit: Dank je!
- 7956 Weergaves
- 7741 Weergaves
- 4116 Weergaves
Laatste bericht door Natalie
- 6072 Weergaves
Laatste bericht door Machlo
- 74745 Weergaves
