Sideskirt met Led Knippers
Hee Luitjes!
Ik heb een tijdje de minibike gehad om aan te knutselen, ik verveel me...Dus ik ben opzoek gegaan naar een nieuwe uitdaging.
*Ik wil een sideskirt gaan maken voor mijn clio 2 ph1, een subtiele sideskirt...Netzoiets als het originele renault kitje dat Chris heeft.
*De ronding wil ik gaan maken van een pvc buis met een juiste diameter, Hieromheen ga ik aan het polyen, maar het moet niet totaal rond worden dus ik ga ook met wat alluminium aan de slag aan de binnenkant. Uiteindelijk word alles geplamuurd en gespoten. Hier moet ik gewoon wat creatieve tijd insteken en moet opzich lukken.
Maar.....
*De skirt moet niet zomaar een skirt worden, Ik wil namelijk aan het begin van de skirt bij het voorwiel. Aan de zeikant een aantal (oranje) Ledlampjes plaatsen, ongeveer 5 ofzo op een rij....En deze ledjes zo maken dat ze op het knipperlicht worden aangesloten, dus het aan/uit ook gewoon middels het relais van de knipperlichten.
*Dit leek me vrij uniek en heb ik nog nooit eerder gezien.....
De grote vraag is nu....Wie heeft er verstand van een ledcircuitje maken? En kan mij uitleggen hoe de basis hiervan in elkaar steekt en gewoon op 12volt word aangesloten.
Groetjes,
Sjoerd
Maar.....
Groetjes,
Sjoerd
Re: Sideskirt met Led Knippers
wil je de orginele knipper houden? (lijkt me nieteigenlijk)
anders lus je de bedrading door naar de led's en neem je 5x 1w ledjes, dan hoef je nl geen relais te plaatsen, en ook geen zekering.
succes
succes
Of ik de originele knipper behoud weet ik nog niet, dan zie ik later nog wel
5x die ledjes had ik al bedacht, maar ik weet niet goed hoe het zit met die weerstandjes enzo. Het lijkt me een heel simpel en klein circuitje, maar het moet wel reageren op mn knippers
weerstandje heb je ook niet nodig, puur voor het knipperen vervang je in theorie alleen het 5w gloeilampje door 5 losse led's.
of je moet willen dat hij ondertussen brand, dan word het anders,
moet je een soldeerbordje maaken, hoe dat zit weet ik niet
Hmm het moet idd alleen werken bij het knipperen. Opzich is het dnek ik wel mogelijk om vanaf het zijscherm een kabeltje door te trekken....maar dan wel dat ze beidde werken
Ik denk dat Neonic hier wel verstand van heeft
markos1007
Als je inderdaad vanaf het zijscherm (knipperlicht) een kabeltje doortrekt naar de skirt, branden deze gewoon tegelijk met de knipper van je knipperlicht!!
Dit is gewoon 12 volt maar het LEDje is hoogstwaarschijnlijk maar 1 volt. Hier moet je dus wel even een weerstandje tussen zetten!
Ik weet niet of je al LEDs hebt, maar op http://www.leds-buy.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en dan bij loss leds --> felle leds 5 mm kun je ze bestellen, meteen met zekering! goede kwaliteit, snelle levering, en goedkoop!
Op deze manier zou ik het doen:
Thijs Bosmann
hahaha, je hebt toch geen vrachtwagen sjoerd?
k zou er wel een switch tussen zetten als k jou was....
k weet namelijk niet of t voor de apk enz wel mag...
Hahah het zijn maar ideetjes, maar zowizo word het dan subtiel netzoiets als jij hebt
Ik moet eerst eens bekijken wat het allemaal gaat kostten...
Als de skirt is gefixt ga ik pas met de led's aan de gang
Ik heb deze besteld, kant en klaar
http://www.leds-buy.nl/hyperflux-alumin ... -1063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeff 16V
APK zegt alleen dat een zijknipper licht Amber geel moet zijn voor de rest niks......
markos1007
Succes ermee!
wel geinig idee. heb je trouwens een berichtje gestuurd.
ga je die ledjes nou naast elkaar maken of gewoon verdeeld over de lengte van de skirts ?
Dat moet ik allemaal eens gaan bekijken, Ik ga eerst aan de slag met de skirts zelf
Ik heb voorlopig 2 van die led stripjes gekocht, daar zitten 3 ledjes in naast elkaar.
Maar dat moet ik allemaal nog verzinnen hoe dat het mooiste geplaatst kan worden
Haha ik ook, het kan goed dat dit allemaal 1 groot fiasco word
Thijs Bosmann
wie niet waagt...........................................................................
Wie niet wint...................................................................
- UnreaL_NL
en 6 ledjes in serie ?
http://www.leds-buy.nl/oranje-led-graden-5mm-p-728.html" onclick="window.open(this.href);return false; deze is 1.8 volt dus dat is bijna 12v toch
klein detail ... je ken beter kijken dat het iets boven de 12volt komt aangezien er 14.4v uit je accu komt.
dan heb je wat langer plezier van je lampjes.
Jeff 16V
Haal die vrachtwagen accu is uit je clio.... Of stop met meten terwijl de motor draaitneonic schreef:klein detail ... je ken beter kijken dat het iets boven de 12volt komt aangezien er 14.4v uit je accu komt.
markos1007
Jeff 16V schreef:Haal die vrachtwagen accu is uit je clio.... Of stop met meten terwijl de motor draaitneonic schreef:klein detail ... je ken beter kijken dat het iets boven de 12volt komt aangezien er 14.4v uit je accu komt.
en boven dien staat er MAX 12v op de knipper licht, meer laat dat ding niet door :P
Re: Sideskirt met Led Knippers, Ledjes zijn binnen!
Ledjes binnen
Ze zitten toevallig aan elkaar, maar dit knip ik nog door.
Ik neem aan dat je maar 1 kant van die witte en zwarte nodig hebt om het te laten werken?
En de andere kant evt voor doorschakelen met nog zo'n ledstripje?
- 4291 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
- 11 Reacties
- 10494 Weergaves
- 4372 Weergaves
Laatste bericht door dnlffn
- 6171 Weergaves
- 3429 Weergaves
