hallo
ik heb een toeren teller gekocht met shiftlight en ingebouwt in dashboard
maar hoe sluit ik deze aan?
de plus de min.
en groen op???????
gr's remo
hoe toerenteller aansluiten
remokirkels
Re: hoe toerenteller aansluiten
waar op de bobine?
en waar zit die bij de clio 1.6 16v bj 2002
op welke aansluiting weet ik ook niet, maar er staat bij handige links toppic een handboek waarschijnlijk staat daar een schema er in
succes
succes
heb je hier wat aan ?
http://www.equus.com/downloads/manuals/93-0012.revB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
remokirkels
maar ik weet niet waar ik de min van de bobine vind??
iemand??
iemand??
martijnclio16v
stekker bij de bobine loshalen ( eerst contact uit ) multimeter pakken, op standje Ohm zetten.
1 draad op de min pool / klem van de accu plaatsen. En met de andere de stekker doormeten...
als er 1. staat heeft hij geen verbinding met elkaar ( het zelfde als de twee meet pennen los van elkaar )....als er bv 0.00-0.03 komt te staan heeft hij verbinding en is dat het draadje die nodig hebt als massa..succes
- 15443 Weergaves
Laatste bericht door ClioTour08
- 5409 Weergaves
- 6061 Weergaves
Laatste bericht door db87
- 3833 Weergaves
Laatste bericht door Lucasio
- 4649 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
