Clio IV lambda pin op ECU
Hoi, sinds 2 weken eigenaar van een Clio IV 1.2TCE 118 pk H5F euro 6 dec 2016 131000 km. Ik zit met het volgende probleem. De OBD uitlezing van lambda 1 staat strak op 0 volt tijdens het rijden. Heb de lambda sensor vervangen, probleem blijft. Heb 0.5 volt met externe voeding op de lambda signaalkabel gezet, OBD uitlezing blijft dan 0 volt. Daarom denk ik dat misschien een kabel tussen lambda en ECU stuk is. Wil graag de kabel doormeten maar weet niet welke pinnen ik moet hebben aan ECU zijde. Kan het nergens vinden. ECU part nummer is 237108770R, denk dat dat een Continental EMS3155 is. Ik hoop dat iemand me kan helpen! groeten Teun
Re: Clio IV lambda pin op ECU
Hallo, ik heb net (in de ijskoude wind brrr) de bedrading pin voor pin gecontroleerd. En het is gelukt, de bekabeling van de lambdasonde naar de ECU blijkt in orde te zijn. De signaalpinnen op mijn ECU zijn C4 en B3, onderste stekker. Mijn volgende vraag is dan: waarom geeft OBD 0 V aan voor deze sensor, zelfs als ik 0,5 volt op deze draden zet?
- 2131 Weergaves
Laatste bericht door RuuJan
- 7055 Weergaves
- 5593 Weergaves
- 7585 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 9803 Weergaves
Laatste bericht door AS1
