Drie weken geleden heb ik mijn Renault Clio 4 RS Trophy Ph1 opgehaald. Ik geniet er enorm van, maar toen ik onlangs de launch control wilde testen, verscheen de melding 'Launch Control On' wel maar maar als ik het gaspedaal volledig indruk komt de auto echter niet op toeren en bleef schommelen tussen 1200-1400 toeren.
Ik heb contact opgenomen met de garage waar ik de Clio heb gekocht, gezien de 12 maanden Bovag garantie. Gevraagd of ik bij mijn dichtstbijzijnde garage terecht kon aangezien waar ik de Clio gekocht heb een anderhalf uur rijden is. Ben toen terecht gekomen bij Renault Bochane in Nijmegen ben daar erg vriendelijk geholpen en zij hebben de auto uitgelezen en proefgereden.
Zij gaven vervolgens aan dat de launch control mogelijk aan zijn limiet is. Heb toen gevraagd of zij dit ook konden inzien omdat ik ooit eerder heb gelezen dat Renault kon zien hoevaak deze is gebruikt. Ik kreeg te horen dat ze dit niet kunnen zien en stelden voor de koppeling te vervangen. Ook omdat zij merkten dat de auto slecht van 2 naar 3 en van 3 naar 4 schakelde. Met ervaring met andere Clio 4 RS’en vind ik hem niet slecht, moeizaam of minder snel overschakelen. De auto heeft iets meer dan 61.000 kilometer gereden, wat ik nog weinig vind voor een koppeling. Zijn er andere garages of specialisten die een definitieve diagnose kunnen stellen, gezien de kostbare reparatie ondanks de garantie?
Launch Control probleem Renault 4 RS Trophy PH1
Re: Launch Control probleem Renault 4 RS Trophy PH1
Het "saldo" aan overgebleven launch controls schijnt uit te lezen én te resetten te zijn met ddt4all. Zie ook dit filmpje.
Heb de instructies van het filmpje gevolgd en aangegeven in het blauwe vakje staat: “Current nr of launchings done” hier staat het saldo nog op 0. Wat ik me bijna niet kan voorstellen Launch Control zal naar mijn idee toch zeker wel een keer zijn gedaan. Heb nog niet het saldo wat er onder staat gereset. Wat stel je voor om te doen?
2016 Phase 1 Clio 4 RS Trophy (Jaune Sirius)
Ik zou het wel aandurven om op "Set/Reset number of launchings" te drukken. Pas bij een "Launch Control Write" zou ik even mijn adem inhouden.
Had de vorige keer de verkeerde instellingen voor DDT4ALL waardoor hij de auto eigenlijk helemaal niet uit uitlas. Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik DDT4ALL gebruikte. Nu op de juiste manier de launch control kunnen uitlezen en het saldo staat daadwerkelijk op 20. Het resetten van de launch control heb ik ook getest. Als ik de waarde verander naar 1500 dan komt de melding: ''Launch Control On'' ook helemaal niet in beeld. Dus in principe zou de launch control van mijn Clio gewoon moeten werken maar deze werkt nog steeds niet. Ik denk dan toch dat het aan iets mechanisch ligt denk aan een koppeling of positie sensor van eventueel het gas of rempedaal. Want ook gasgeven in de neutraal stand werkt niet bij mijn auto. Heb het vermoeden dat dit iets met elkaar te maken heeft. Dus ben van plan om met deze informatie naar een garage of specialist te gaan en zo hopelijk het probleem op te kunnen lossen.
