koplampen gaan 's nachts random aan
JasperS
Bericht door JasperS »
Hallo iedereen,
M'n vriendin heeft sinds een jaar of 2, een Clio 3 Fase 1 uit 2008. En sinds kort gaat de verlichting snachts willekeurig aan.
Backstory:
Een anderhalve maand geleden waren we bij haar moeder op visite en toen we bij de auto terug kwamen, was de accu leeg. Na lang zoeken iemand gevonden die ons kon helpen. Ik dacht destijds dat mijn vriendin aan de lichtschakelaar had gezeten nadat ze de deur geopend had en de lampen had aan laten staan.
De auto schakelt automatisch de lampen uit wanneer de bestuurders deur wordt geopend na het uitzetten van de auto. Als je daarna nog (per ongeluk) aan de stuurkolomschakelaar van de verlichting gaat zitten kan deze aan blijven staan.
Nu kwam ik vorige week rond kwart over 12 's nachts thuis (met mn eigen auto) en zag ik, tijdens het pad opdraaien, de lampen van de clio aanstaan. Terwijl die nog niet aanstonden toen ik vertrok, verder zat niemand in, auto was opslot en vriendin lag al te slapen. En bij navragen zei ze dat ze er niet mee weg was geweest en ze het een beetje een creepy verhaal vindt.
Vanavond kwam ik 10 over half 12 's nachts thuis en net nadat ik mn eigen auto geparkeerd had, gingen de lampen van de clio weer aan. Niemand op straat, auto was wederom op slot en bij opendoen van de deur piepte de auto weer van "je bent de lichten vergeten uit te doen", terwijl die ze net zelf had aangezet... Als je ze vervolgens via de kolom schakelaar uitzet, gaan de lampen gewoon uit en stopt het gepiep.
Ik heb al een beetje rondgezocht op het forum maar kon niks vergelijkbaars vinden. Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt! :D
Nb: er zijn sinds kort ook nog wat andere kwaaltjes, maar geen idee of dat er mee te maken heeft 😅:
- de ventilator kan niet meer op 4 (dan stopt de ventilator)
- als je het contact aanzet, maar niet start. En je doet de knipperlicht naar rechts aan, dan schakelt alle systemen uit (ventilatie, koplampen, dashboardlampjes, radio) maar als je vervolgens start, dan werkt de knipperlicht zoals het hoort..
- auto is 2 weken geleden naar de garage geweest voor grote beurt en apk, maar heb ze er niet over gehoord (probleem was toen ook nog maar 1 keer voorgekomen, dus had er niet specifiek naar gevraagd)
Tl;dr: lampen van een clio 3 gaan randomly 's nachts aan, zonder enige aanleiding. Gaan pas uit wanneer accu leeg is. Waar zou het aan kunnen liggen?
jor74
Re: koplampen gaan 's nachts random aan
Bericht door jor74 »
En al een andere of nieuwe schakelaar op stuur geprobeerd? Zekeringen in de juiste positie? En heb je led verlichting als stadslicht? Op stand 4 luchtventilator stuk? Nieuwe erin. Succes gr Jor74
JasperS
Bedankt voor je reactie, ik begrijp alleen je bericht niet helemaal 😅
jor74 schreef: 02 aug 2023 06:14 En al een andere of nieuwe schakelaar op stuur geprobeerd?
Op het stuur zelf zitten geen schakelaars, dus ik neem aan dat je de stuurkolomschakelaar bedoeld. Ik heb geen idee waar het probleem aan zou kunnen liggen, dus nee ik ga niet zomaar een stuurkolom open trekken om de schakelaar te vervangen. Het ligt daarbij ook niet aan de schakelaar, de schakelaar werkt prima. ik kan de lampen gewoon handmatig aan en uit zetten. alleen 's nachts gaan ze op een willekeurig tijdstip uitzichzelf aan, terwijl de auto op slot is en niemand in de buurt.
jor74 schreef: 02 aug 2023 06:14 Zekeringen in de juiste positie?
Ik heb er niet aangezeten, ik zou niet weten hoe ze op een andere plek zouden moeten zitten? Ik zou een kijkje kunnen nemen als je bedoeld dat ze mogelijk losgeraakt zijn?
jor74 schreef: 02 aug 2023 06:14 En heb je led verlichting als stadslicht?
Nee (geen idee waarvoor relevant zou moeten zijn? Het gaat niet om stadslicht, maar om dimlicht + achterlichten (deze gaan automatisch aan wanneer de auto start en uit wanneer de deur geopend wordt na het uitzetten van de auto.))
jor74 schreef: 02 aug 2023 06:14 Op stand 4 luchtventilator stuk? Nieuwe erin.
Bedoel je een nieuwe ventilator of schakelaar? Ik was het sowieso van plan even de schakelaar na te kijken, maar dat was niet de reden waarvoor ik het vermeldde.
Gh0st03
Bericht door Gh0st03 »
@JasperS ik ben wel benieuwd hoe dit verhaal is afgelopen. Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem al 2 keer in korte tijd gehad. Nog niet bij de garage gehad, dus ben wel benieuwd...
fvandijk1987
Bericht door fvandijk1987 »
Ik heb het ook een poosje gehad. Zo kregen we nog wat gekke problemen met o.a. de ruitenwisser. Ik heb een nieuwe stuurkolom schakelaar besteld via Amazon, daar zat ook een nieuw kabeltje bij. Ik meende dat ik 25 euro kwijt was. Dit is nog geen half uurtje werk en sindsdien waren de problemen opgelost.
