Vervangen Olie Retour Slang 8200604025
rob401
Bericht door rob401 »
Hallo allemaal,
In de zomer had ik problemen met mijn Clio 3 1.2 TCE, hij wilde lastig starten. Dat bleek te komen door een gebroken slangetje 8200604025 (Oil Return Hose/Tube). Schijnbaar nogal een speciaal slangetje? Destijds provisorisch vervangen met 2 tie-wraps, waar die dingen al niet goed voor zijn. Het lijkt mij toch goed om dat onderdeel te vervangen voor APK/Groot Onderhoud. Nu is het originele onderdeel overal uitverkocht. Is hier iemand met ervaringen over het vervangen van dit onderdeel? Het vervangen zelf moet geen probleem zijn als ik het zo zie, alleen de vraag is waarmee ik het ga vervangen... Bij voorbaat dank!
