Bonjourkes!
Van de Clio III Estate weigert de binnenventilatie nog te blazen.
Zekeringen kastje onder het stuur open getrokken en sticker aan de binnenkant van het klepje bestudeerd.
In een lay-out van 3x7 zekeringen zit de (5A) zekering van de ventilators op de bovenste rij, meest rechter kolom.
Tot zover geen punt. Maar een spreekwoordelijk blik ín het kastje laat slechts de onderste 3x5 zekeringen zien.
Helemaal bovenin nog een stukje van de 2e rij zekeringen, ook al niet te vervangen door de klepopening maar de eerste rij zit volkomen uit het zicht.
Iemand een idee hoe monsieur Renault gedacht had om zo'n ding te vervangen? Het hele dashboard eruit trekken ofzo?
Alvast merciekes enzo hè!
zekering vervangen (maar hoe dan?)
Re: zekering vervangen (maar hoe dan?)
Ik heb bij de zekering bakje een speciale tangetje zitten om de zekering er uit te halen en terug te plaatsen. Zit die er bij jouw niet bij?
Zo'nn tangetje heb ik, maar het probleem is dat de zekering niet bij de opening zit. Ik zal 's een foto'tje proberen te maken.
