Goede dag.
Wij hebben sinds kort een Clio estate van 2008.
Hij heeft hier en daar een dingetje, maar dat is allemaal te verhelpen.
Echter sinds vanavond kwam ik er echter dat het mistachterlicht blijft branden.
Wat ik ook doe met de verlichtingen schakelaar hij blijft branden.
Dus licht uit, contact uit, mistlicht blijf branden.
Voor nu even het stekkertje er uit gehaald.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Mist achterlicht blijft branden
StadiumIII
Re: Mist achterlicht blijft branden
tekhaak gemonteerd ?
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Misschien is de stuurschakelaar kapot? Die willen nog wel eens stuk gaan namelijk. Met rare gevolgen van dien.
Nee er zit geen trekhaak op.
De schakelaar lijkt gewoon netjes te werken.
Hij heeft geen haperingen oid.
Verder werken alle functies normaal.
Ook gaat het lampje op het dashboard gewoon aan en weer uit als ik de mistlamp achter bediend.
Uhmmm dat is vreemd. Maar ik weet uit ervaring dat het soms rare dingen kan geven als de schakelaar kapot is.. En dat je heel lang/ver kan zoeken Terwel het zo "simpel" is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nu zo is.
Heb je toevallig de auto al eens uitgelezen? Misschien dat je daarmee wat meer informatie kunt krijgen?
Heb je trouwens al eens naar de achterlichten zelf gekeken? Misschien dat 1 van de contactjes geoxideerd/niet helemaal lekker zit.
Nee dat heb ik nog niet gedaan.
Dat zal ik snel gaan doen.
Wel had ik de tip gekregen om de accu eens los te koppelen, helaas na het aansluiten van de accu ging hij gewoon weer branden.
Bedankt voor de tip.
En heb je de oorzaak al kunnen achterhalen?
Nee heb nog niets gedaan Ronon.
ik loop een beetje te stukkelen met m'n gezondheid.
Geen gekken dingen of zo hoor.
Zodra ik me weer beter voelt dan ga ik gelijk aan de slag.
Dat is minder om te horen..
Maar in iedergeval veel beterschap!
- 10899 Weergaves
Laatste bericht door Grun253
- 1950 Weergaves
Laatste bericht door Greyclio22
- 6097 Weergaves
- 6732 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 1621 Weergaves
