Mijn Clio IV 1.5dCi start bij temperaturen van ongeveer <5 graden Celcius zeer slecht. Start cyclus dmv startknop 3 of soms 4 keer moeten doorlopen om aan te slaan. Seconde of 3 is hij dan wat onrustig maar daarna loopt ze als een zonnetje. Wanneer ik haar dan direct uit zet en weer start is er ook totaal geen probleem meer.
Nu ben ik heel wat scenario’s af gegaan wat ik op het internet heb gevonden maar ben nu op het volgende punt terecht gekomen.
Gloeibougies doorgemeten, allemaal 1ohm weerstand vanaf blok naar stift waar normaal de kabel op aangesloten zit. Lijkt dus in orde tot dus ver. Nu heb ik mijn ampere tang op de enkele kabels van 3 van de 4 bougies kunnen plaatsen (1 kan ik zeer slecht bij komen met de tang, geen ruimte) voor en tijdens de startprocedure na het indrukken van de start/stop knop meet ik nergens amperes. Ampere tang aantal keren kort voor en na het meten van de bougies getest op een ander 12v spanningsbron met verbruiker en meet direct amperes. Conclusie die ik trek is dat er verderop ook al een probleem is waardoor mijn Clio telkens start zonder voorgloeien.
Tevens heb ik met mijn ELM137 WiFi module de foutcodes vooraf gemeten en gewist. Codes die ik had was een bougie probleem maar ook gloei module probleem. Dit zou hoogstwaarschijnlijk de gloei relais (hoog vermogen) kunnen zijn die kapot, slecht contact o.i.d. Verder zit ik nog te denken aan een zekering die wellicht voor dit systeem kapot is dan wel een schakel relais (laag vermogen) om de hoog vermogen gloei relais zelfs weer in te schakelen?
Is er iemand die mij kan vertellen waar die hoog vermogen gloei relais zit en hoe ik daar het best bij kan zonder gebruik maken van een brug. (Bij clio 3 lijkt deze voor bij het linker voorwiel te zitten? Is dat bij de 4 ook het geval? Wellicht toch de eerste stap is de zekering vinden/doormeten van dit systeem, zit deze in het zekeringkastje in het motor compartiment, zo ja welke is het dan precies? Zo wil ik alles doormeten en eventueel handmatig stroom op zetten om de werking te controleren. Mochten er toch andere ideeën/ervaringen zijn dan hoor ik dat uiteraard ook graag!
Ik hoop mijn probleem en wellicht andere Clio gebruikers nu en in de toekomst hier ook mee te helpen zodra ik de oplossing gevonden heb!
Alvast bedankt voor de moeite om te reageren
Groeten!
