Hallo luitjes,
Mijn vraag, is het grill logo bevestigd middels een klik systeem of geschroefd in de grill, moet deze vervangen omdat onverlaten geprobeerd hebben deze te verwijderen, dus gescheurd , wil het logo dan ook gelijk vervangen door een zwart logo en dan ook gelijk een zwart logo op de achterklep, daar zit trouwens wel een camera in
Zit geklikt en vast met 1 torx schroef.
Bovenste deel van de grill dus even verwijderen
Achter zit met dubbelzijdige tape vast.
Dan geheel met camera naar je toe halen en de connector loskoppelen.
Camera kun je vervolgens uit het logo klikken
Of kijk even bij projecten clio v hier op het forum
Clio IV 1,5 dCi 2014
Clio V RS line 1.3 GPF EDC 2019
