Ruitenwissers voor weigerden in stand interval en normaal.De snelle stand werkt wel. Na enige tijd (half uur) werkten ze weer wel. Dit trad af en toe op. Na enige weken werken ze nu helemaal niet meer in stand interval/normaal. De snelle stand doet het wel zolang schakelaar aan staat. Zodra schakelaar uit stopt snelle stand en maakt “slag” niet af. Dus wissers kunnen ook halverwege raam staan.
Waar kan dit aan liggen?
Omdat snelle stand wel werkt lijkt het mij dat het geen massa probleem is.
Lees over relais wat defect is, schakelaar kan defect zijn of motor is defect.
Wie kan mij op weg helpen waar te beginnen met zoeken vd oorzaak?
Mvg Esox
Ruitenwissers voor werken niet op interval/normaal
Re: Ruitenwissers voor werken niet op interval/normaal
Afvoergaatjes onder de parafan verstopt, waardoor de ruitenwissermotor onder water heeft gestaan? In de ruitenwissermotor zitten allerlei sleepringen, sleepkontakten en koolborstels (meer dan 2) die de snelheid en het stopmoment bepalen.
Ik heb dit ook een keer gehad. Opeens waa het ook weer weg
Peugeot 508SW PSE 2024
Het is idd even weggeweest. Motor vervangen lijkt mij dan de meest simpele oplossing.
Bij mij is er niks vervangen, het probleem is ook nooit meer teruggekeerd gek genoeg.
Bekend probleem bij de Clio 4. Dit heb ik ook gehad en was een duur grapje om alles te laten vervangen bij de dealer. Achteraf zou ik eerst even bij wat garages een offerte opvragen, maar het waren regenachtige dagen, dus het moest bij mij snel worden gemaakt.
Vandaag afvoerwater bij motor gecontroleerd, daar was niks mis mee en het motortje heeft ook niet onder water gestaan. Alles was goed droog.
“Bekend probleem”, maar is ook bekend WAAR het probleem precies zit? De motor zelf? De relais? Of de bedienings schakelaar?
Als iemand heet weet (of ook meegemaakt)houd ik mij aanbevolen. Alvast bedankt tot zover, Gr Esox
Heb de ruitenwisser motor vervangen en alles werkt weer perfect.
Raar dat na 60K kilometers de motor defect is, maar ben al blij dat het opgelost is.
Mooi dat het opgelost is en fijn dat je het hier nog even afmeldt!
- 7256 Weergaves
- 11 Reacties
- 7475 Weergaves
- 7136 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
- 2608 Weergaves
Laatste bericht door WimWes
- 4130 Weergaves
