Krakend geluid bij het sturen?
TheRealFrozenGuy01
Bericht door TheRealFrozenGuy01 »
Ben sinds november eigenaar van een Renault Clio 3 van het bwj 2011 1.5 dci en tot nu zeer tevreden over hoe deze rijd. :driving:
Echter is er sinds kort vreemd krakend geluid bij het sturen van de auto naar rechts dit is overigens ook bij stil stand als de auto droog is.
Volgens de garage zou de veerpoot rechtsvoor stuk zijn. :huh:
Nu lees ik online dat deze veren progressief zijn wat het rijden minder fijn maakt als je maar een kant repareert en adviseerde de garage om beide te kanten te doen of eventueel een gokje te wagen bij een onderdeel van de sloop. Nu heb ik weinig verstand van zaken en vroeg me af of wellicht iemand hierover wat advies kan geven.
Ik weet niet of het toegestaan is om hiervan een filmpje te delen. Alvast bedankt!
Re: Krakend geluid bij het sturen?
Kinkt als een slecht taatspotlager. Kijk bij stilstand eens of je veerpoot schokkerig ronddraait als je aan het stuur draait. In het onderstaande filmpje is het probleem wel erg extreem, maar dan weet je in ieder geval waar je naar moet kijken.
TheRealFrozenGuy01
link voor de foto: https://gyazo.com/75852ed59310eaa063b6dde329b50f92 [/img]
Volgens de monteur zou de veerpoot gebogen moeten zijn.
Niet heel duidelijk te zien denk ik maar is het 't waard om een nieuwe te kopen of gewoon naar de sloop te gaan?
TheRealFrozenGuy01 schreef: 21 mar 2021 18:05 Volgens de monteur zou de veerpoot gebogen moeten zijn.
Bedoel je dat de monteur gezegd heeft dat de veerpoot gebogen hoort te zijn of dat hij verbogen is..?
Op de foto is door de stofhoes weinig te zien. Hij lijkt me gescheurd te zijn. Een kromme schokbreker lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk.
Je hebt het over "veerpoot vervangen". De veerpoot bestaat uit meerdere, los verkrijgbare onderdelen zoals: schokbreker, veerschotels, veer, veerpootlager en stofhoes. Schokbrekers en veren worden in de regel aan beide kanten tegelijk vervangen.
In je eerste posting had je het over "progressieve vering", maar daar is op de foto geen sprake van. Ik zie een gewone lineaire standaardveer met kleurcode rood-wit.
Heb je die check gedaan zoals op het filmpje en zo ja, wat was er te zien?
ClioChrissie
Bericht door ClioChrissie »
Heb een clio III 1.5 dci uit 2012 en heb sinds een paar weken ook af en toe last van gekraak bij sturen vanuit stilstand.
Eigenlijk alleen bij droog/warm weer.
Zal wel iets te maken hebben met versleten rubbertjes in de ophanging enz.
Terug naar “Clio 3 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
