Beide dimlichten vallen uit
Hallo allemaal!
Nieuw op dit forum vanwege een probleem met de beide dimlichten van mijn Clio IV Estate 0.9 TCe (2017).
Het probleem is ongeveer te omschrijven als dit onderwerp: https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=25182
Bij het aanzetten van het dimlicht, dus draaien aan de stengel, resulteert vaak in dat de verlichting weer uit gaat. Iets terugdraaien of een extra zetje helpt meestal wel. Echter vallen de dimlichten ook weleens spontaan uit onder het rijden, ook bij het inschakelen van de richtingaanwijzers.
Kan dit, net als het eerder benoemde topic, iets zijn met relais of moet ik het zoeken in de stengel aan het stuur?
‘22 Clio V E-Tech Hybrid 140 R.S. Line - Blue Iron RQH
Re: Beide dimlichten vallen uit
De verlichting schiet dus wel even aan maar gaat dan direct weer uit?
Peugeot 508SW PSE 2024
Dat klopt. Dan de draaiknop een stukje terugdraaien helpt meestal. Soms vallen ze tijdens het rijden ook spontaan uit. Opnieuw voorzichtig aan de knop draaien helpt dan wel weer.
Dat klinkt alsof het aan de stengel ligt, als die ook soms uitgaat tijdens het rijden.ErnstK schreef: 24 okt 2020 13:37 Dat klopt. Dan de draaiknop een stukje terugdraaien helpt meestal. Soms vallen ze tijdens het rijden ook spontaan uit. Opnieuw voorzichtig aan de knop draaien helpt dan wel weer.
En die stengel vervangen, dat is redelijk makkelijk om dat zelf te doen?
Ze staan wel op onderdelenlijn.nl maar ze verschillen nogal qua prijs en de een heeft wel een auto stand en de ander niet.
Ik zou geen idee hebben of dat makkelijk te doen is. Ik denk als je het plastic om het stuurhuis weg weet te halen dat het niet heel moeilijk is.
Heb dit ook gehad. Vervangen van de richtingaanwijzer hendel heeft het probleem opgelost. Is bij mij onder garantie gedaan, dus geen idee wat dat moet kosten.
Is de schakelaar ,is kompleet te koop Ali express voor rond de 10 euro.
Gebruik hem nu ongeveer een jaar en werkt prima.
Ik wil vandaag gaan kijken of ik zelf de stuurkolomschakelaar kan vervangen, maar dan moet de kap die rondom het stuur zit eraf.
Nu zitten er twee Torx-schroeven in de onderste helft, deze moeten (denk ik) los, maar dan? De twee helften zitten volgens mij met diverse lipjes aan elkaar en ben bang dat ik bij enige kracht de lipjes af breek. Iemand een idee hoe ik de kappen er af kan halen zonder deze ook eventueel nog te moeten vervangen na teveel geweld gebruikt te hebben?
Uit mijn ervaring met dingen in een Clio losmaken moet je aardig wat kracht zetten wil het loskomen. Toen ik mijn antenne verving voor een sharkfin lag de hele achterkant los en heb ik het voor elkaar gekregen om 1 clipje te breken.ErnstK schreef: 27 okt 2020 14:39 Ik wil vandaag gaan kijken of ik zelf de stuurkolomschakelaar kan vervangen, maar dan moet de kap die rondom het stuur zit eraf.
Nu zitten er twee Torx-schroeven in de onderste helft, deze moeten (denk ik) los, maar dan? De twee helften zitten volgens mij met diverse lipjes aan elkaar en ben bang dat ik bij enige kracht de lipjes af breek. Iemand een idee hoe ik de kappen er af kan halen zonder deze ook eventueel nog te moeten vervangen na teveel geweld gebruikt te hebben?![]()
Je moet voorzichtig te werk gaan. Je hebt van die setjes waar van die plastic tools inzitten om je interieur uit elkaar te halen, die helpen nog wel eens.
Misschien heb je hier wat aan. Of aan deze foto:
Volgens mij kan je beide helften gewoon van elkaar trekken zonder iets kapot te maken. Zo was het bij mijn Clio 2 ook.
Thanks voor de foto’s, kan ik in ieder geval ongeveer zien waar de lipjes zitten en hoe ze in elkaar steken.
Het zijn de bekende ruitvormige plastic veertjes, die gewoon verticaal los te trekken zijn zonder dat er wat afbreekt.
Tef schreef: 26 okt 2020 20:31 Is de schakelaar ,is kompleet te koop Ali express voor rond de 10 euro.
Heb je toevallig een link?
Voor mij namelijk het zelfde probleem.
Ik heb het tijdelijk opgelost door een o-ring over de schakelaar heen te schuiven zodat deze na gebruik van de richting aanwijzer niet tot nauwelijks beweegt.
Vandaag een nieuw onderdeel besteld, ik heb alleen wat moeite om de grote witte stekker eraf te krijgen. Is hier een bepaalde methode voor of is het recht eraf trekken?
Welk onderdeel en welke witte stekker..? Stekkers in auto's hebben altijd een vergrendeling die je in moet drukken of anderszins opzij moet duwen.
Ja sorry, dat was niet duidelijk. Een nieuwe stuurkolomschakelaar voor de verlichting. Daar zit achterop een wit stekkerblok wat ik er niet zo één-twee-drie af krijg. Zie daar ook geen lipje of duidelijke vergrendeling zitten.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Uitvallende dimlichten bij het gebruiken van de richtingaanwijzer etc....
Om bij de lichtschakelaar te kunnen komen schroef je eerst de twee schroeven uit de kap onder het stuur. Daarna kan je de bovenste kap naar boven toe trekken en komt hij zonder al teveel moeite wel los.
De lichtschakelaar zelf zit maar met twee schroefjes vast, Daarna de twee stekkerverbindingen loshalen. Het witte stekkertje is idd even lastig. Ik meende dat je inderdaad een lipje moet indrukken. Met een spiegeltje zou je dat moeten kunnen zien.
De schakelaar zelf is overigens ook vrij eenvoudig te demonteren. Twee schroeven lossen en dan rustig de verschillende delen van elkaar loswerken met een dun voorwerp.
Na het schoonmaken van de geleidingsstrips (waren smerig geworden door afgesleten plastic van de behuizing) en opnieuw invetten werkte de schakelaar weer als nieuw.
Het helpt zeker als je tijdens het demonteren steeds foto's maakt zodat je makkelijk kan herleiden hoe e.e.a. weer te monteren (zodat de schuifjes weer goed vallen).
Uiteindelijk was het een redelijk simpel klusje.
Deze print even schoonmaken en opnieuw invetten.
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
€ 5,49 30%OFF | Nieuwe Stuurkolom Schakelaar Licht Schakelaar 8201167981 Voor Renault Dacia Logan Clio Iv 4 Trafic Iii 3 Sandero
https://a.aliexpress.com/_m0PEBFj
Heb gisteren de stengel vervangen met een gloednieuwe (€ 148,- lichter) en werkt als een zonnetje!
Ik heb hetzelfde probleem met mijn clio van 2013. Bestel een nieuwe stuurkolomhendel bij autodoc.be. we monteren die en op de technische controle afgekeurd. Reden : geen achter mist licht functie. Niet gezien dus. Nu miserie met autodoc omdat hun website meld MET achtermistlicht functie. Nieuw ander model besteld. Monteer hem. Niks werkt correct. Bij aanzetten dimlichten gaat pinker aan. Bij pinker gaat dagrijlichten aan enz. Terug gedemonteerd. Steed die andere er terug op en nu gaan de achterlichten niet meer aan terwijl ze daarvoor dus wel werkten.
Hallo Peter,petermu schreef: 04 nov 2020 19:39 Ik heb hetzelfde probleem gehad. Uitvallende dimlichten bij het gebruiken van de richtingaanwijzer etc....
Groeten,
Peter
Ik heb ook hetzelfde probleem met de lichtschakelaar en wil proberen deze op dezelfde manier te repareren zoals jij beschrijft.
Helaas zijn de foto's niet meer zichtbaar in je post.
Je schrijft om na het schoonmaken van de print deze opnieuw in te vetten.
Welk soort vet heb je hiervoor gebruikt?
Jan
Mocht het niet lukken, ik heb nog een goede 2e hands lichtschakelaar liggen die je voor een goede prijs over mag nemen. Ik dacht dat ik hetzelfde probleem had maar dat bleek wat anders te zijn.
Over het algemeen als ik oude schakelaars/ potmeters schoonmaak gebruik ik het volgende:
- Met IPA kan je de contacten goed reinigen. Dit is over het algemeen sterk genoeg om het weel helemaal schoon te krijgen. En het geeft later ook geen problemen.
- *Met siliconenvet kun je vervolgens de contact punten weer insmeren.
