Nieuwe kaarten beschikbaar
- HenkRenting
Nieuw kaartmateriaal beschikbaar. Renault heeft blijkbaar eindelijk de Easy Connect Updater aan de praat gekregen.
Deze kan je nog niet op de NL site downloaden, maar wel op de Duitse:
https://myr.renault.de/easyconnect/map-update.html
Inloggen kan gewoon met je NL My Renault inlog gegevens.
Even de instructies volgen en dan zie je dat de volgende kaartupdate(s) klaar staan. Weliswaar v2019-3, dus weer niet heel actueel. Maar nieuwer dan wat je had wss.
https://ibb.co/khgB9Gg
Mocht je een melding krijgen over te weinig vrije schijfruimte, dan zul je in gedeelten moeten updaten of meer schijfruimte vrijmaken op je C: schijf.
Clio V 1.6 E-tech Full Hybrig Esprit Alpine (2024), Noir etoile, packs: City Premium, Premium sound Bose.
Re: Nieuwe kaarten beschikbaar
Bedankt voor de info.
Hier nu ook de laatste software aan het downloaden.
Wel heb ik een USB stick in de auto moeten plaatsen om de gegevens op te halen.
Mocht er iemand geen Duits kunnen schroom dan niet om hier te vragen hoe je deze update moet doen.
Clio IV 1,5 dCi 2014
Clio V RS line 1.3 GPF EDC 2019
LET OP. Als je alle kaarten wilt updaten dan moet je deze in één keer downloaden en niet denken "de rest doe ik volgende week wel".
Dit dacht ik dus wel en nu geeft het programma aan dat ik al de nieuwste updates heb. (is niet waar ik mis nog een hoop updates van landen).
- HenkRenting
Uiteindelijk bleek ik de laatste kaarten al te hebben volgens de auto. In de Updater gaf ie wel aa dat ze nieuw waren.
Mijn dealer heeft de kaarten half april al geupdate. Blijkbaar heeft Renaul dus ook nog ruim 4 maanden nodig om ze via een online update beschikbaar te stellen!
En daarbij weet de updater dus blijkbaar niet welke versie er daadwerkelijk in de auto draait. Of de auto heeft het verkeerd door te zeggen dat ik de laatste updates al heb.
Heb ook nog nergens een versienummer van de kaarten kunnen ontdekken, dus zelf controleren is onmogelijk.
(correct me if I am wrong)
Gaat weer lekker Renault! Na RLink zou dit toch allemaal beter worden?!
Vreemd bij je, ik heb alleen de noodzakelijke kaarten (versie 2019-03) gedownload via de tool (heb echt niet heel europa nodig) en deze geinstalleerd in de auto, werkt allemaal zoals het zou horen. Er zijn wel wat kleine wijzigingen te zien op de kaart, al blijft de kaart-versie vind ik nog wel ver achter lopen, meer dan anderhalf jaar oud.HenkRenting schreef: 12 sep 2020 14:56 En daarbij weet de updater dus blijkbaar niet welke versie er daadwerkelijk in de auto draait. Of de auto heeft het verkeerd door te zeggen dat ik de laatste updates al heb.
Nadien weer een nieuwe fingerprint van easylink in de auto gemaakt, middels een lege USB-stick in de auto te plaatsen met draaiende motor, daarna deze weer via de updater-tool uitgelzezen en de al geupdate landenkaarten worden dan niet meer weergegeven als kaart-update en de niet geupdate landen wel, wederom dus zoals het zou moeten horen.
Waarom dan bij jou anders, vreemd, dan is er denk ik toch iets niet goed gegaan tijdens de eerste update?
Kaart-versie is inderdaad in de auto nergens af te lezen.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink: 283C37565R
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-24)
Clio V R.S. TCE 130 (t/m 05-21)
- HenkRenting
Ik bedoel dat in mijn auto al de laatste versie draait blijkbaar.
De updater gaf aan dat er updates waren nadat ik de isb in de auto had laten beschrijven met de laatste gegevens. Dus alles gedownload en de usb weer in de auto. Dan geeft de auto aan dat de laatste versie al in de auto geinstalleerd is. Dat is vreemd.
En blijf het vreemd vinden dat Renault zo lang nodig heeft om updates (die blijkbaar al gereed zijn) beschikbaar te stellen via online update. 4,5 maand! Dan gaan kaarten gauw flink achterlopen idd...
ik heb de Easy Connect updater geïnstalleerd ,maar als ik deze open kan ik niks doen .Het hele scherm is vaag op het Renault teken rechts boven na.Ook als ik een USB stick plaats gebeurt er niets
Moet niet uitmaken. Het is altijd mogelijk om handmatig een VIN in te geven
Soms wel soms niet, en ik spreek echt uit ervaring, zo geweldig is die software nou ook niet.
Hier op mijn Windows 10 Dell PC met de laatste updates kreeg ik het ook niet werkend, het scherm bevriesd op de één of andere manier.
Later op de laptop PC van mijn zoon eens geprobeerd, ook een Windows 10 omgeving met de laatste updates en daar werkte het wel in één keer.
Schijnt iets met Java rechten te maken hebben.
Het handmatig ingegeven VIN nummer werkte overigens niet, wel de zogenaamde footrpint op de USB-stick welke in de auto wordt gegeneerd.
Zal inderdaad wel aan Windows 10 liggen. Op mijn pc loopt het programma vast en op mijn laptop krijg ik een foutmelding i.v.m. Java.
- HenkRenting
Er is via de Easy Connect Updater weer een map update beschikbaar voor Europa (waaronder NL).
Na intoetsen van mijn chassisnummer (of, als het goed is, na invoeren van een USB die in de auto heeft gezeten) geeft hij een download van 14.4 GB (Europa) weer.
Staat ondertussen op een USB-stick. Morgen in de auto pluggen; benieuwd wat er gebeurd.
Volgens de dealer zou er dezer weken de update uit komen waarin o.a. de wijzigingen van 130 naar 100 Km/u voor de NL autosnelwegen zijn opgenomen.
Overigens: een 16GB stick was niet groot genoeg dus ik heb een 64GB gebruikt. Een 32GB zou echter ook moeten werken lijkt me.
Hij was wel al FAT-geformatteerd. Geloof dat een andere indeling niet werkt in de auto.
Kan een ding zijn, want naar ik meen kun je in Windows USB-sticks groter dan 16GB niet FAT formatteren. Dan zul je dus een speciale tool moeten gebruiken hiervoor.
- HenkRenting
Geen idee hoe je die kan nakijken. Volgens mij geeft hij helemaal geen versie weer nl.
Installatie in de auto verliep overigens prima. Duurde 30-45 min waarbij navi niet te gebruiken is (scherm "bevriest"), maar verder werkt alles. Ook van de rest van EasyLink.
Merk dat in elk geval de maximum snelheden autosnelweg inderdaad zijn aangrpast.
Vreemd, bij mij nog steeds de versie van 2019-03, nog geen update helaas.
Het versienummer is toch gewoon te zien in de easy connect toolbox, of heb ik dat dan mis??
Je hebt het niet mis hoor :-)
Die bij mij geeft ook 2019.03 aan en er is m.i. ook geen nieuwere versie !
- HenkRenting
Dan zal ie nog komen voor jullie wellicht of hebben ze mss het versienummer niet opgehoogd (mss alleen de snelheden aangepast?).
Ik merk nl echt verschil mbt die maximum snelheid oo de autosnelwegen. Hij geeft nu keurig 100km/h aan.
Heb alleen niet op de kaartversie gelet bij het updaten.
Bovendien geeft het feit dat ie aangeeft dat er een update is, al aan dat het een update is. Anders geeft de updater nl aan dat er geen updates zijn en zie je het bovenstaande scherm met de verschillende kaarten helemaal niet weer.
Weet iemand hoe ik (als er geen update klaar staat) het versienummer van de kaart check? Ik kan het nergens terug vinden...
Er is wel iets gek aan de hand.
Ik download eigenlijk nooit de Full Map Update, maar alleen de losse kaarten en dan alleen Duitsland en die van Belgie/Luxemburg.
Nu heb ik dat een maand of drie geleden gedaan en tot ongeveer een week of drie geleden werden deze twee kaarten niet meer aangegeven in het rijtje daaronder onder "Available updates per countries". Maak altijd wel een verse fingerprint op een lege geformateerde (Fat-32) usb-stick in de auto zo ongeveer om de maand om te controleren.
Nu net eind van de middag ook een nieuwe fingerprint gemaakt en hij geeft nu bij de available updates per countries ook ineens wel deze twee kaarten weer als update aan.
Inderdaad maar gedownload en daarna naar de auto toe en warempel hij geeft aan dat hij de updates wil installeren omdat dit een nieuwere versie van de kaart zou zijn.
Alles afgerond, duurde een 12 minuten ongeveer, daarna na uit de auto te zijn gestapt en daarna weer ingestapt nog een keer dezelfde usb-stick opnieuw in de auto erin gestoken, maar nu geeft hij dat dit geen nieuwere versie is, dus is de eerste update waarschijnlijk toch een nieuwe versie geweest.
Nu kan ik inderdaad nergens ontdekken wat de versie zou zijn, dat moet ik van de week tijdens het rijden dan maar proefondervindelijk vaststellen of er wat gewijzigd is.
Zou het misschien kunnen zijn dat de Full Map Update de basis versie is welke al in de auto aanwezig is, of altijd eerst als standaard moet zijn geinstalleerd?
Het vreemde is ook dat de Full Map Update 19,3 GB groot is en de aparte landen los maar 14,1 GB zijn.
Vreemde en echt onduidelijke gang van zaken.
Zal van de week eens kijken wat er gewijzigd is in deze kaart, al rijden we helaas vanwege Corona bijna niet meer, het is bijna compleet thuiswerken.
Vandaag naar het werk geweest en inderdaad de nieuwe snelheid van 100 wordt aangegeven, tevens zie ik ook wat wijzigingen in het wegennetwerk en voor mij in de omgeving van Utrecht met name in het aantal rijstroken, op de A27 richting Hilversum is dit nu driebaans geworden terwijl het voorheen nog tweebaans was.
Dus ondanks dat er boven in de toolbox vermeld wordt 201903, strookt dit niet wat er onder staat met available updates per countries, er zijn dus wel degelijk updates.
Dus ik denk toch dat die 201903 als een soort basiskaart dient en daaronder dan de updates vermeld staan op deze basiskaart.
Blijf het wel vervelend vinden dat je in de auto nergens kunt zien welke verise kaart nu is geinstalleerd.
Overigens werkt de OTA (OverTheAir) update bij mij niet, heb nog geen één keer een update van Nederland gehad via OTA.
Goed te horen dat de 100kmh hierin verwerkt is. Vind het nog altijd slordig dat de verkeersborden herkenning de 100 borden lijkt te negeren. Bij wegwerkzaamheden bijv 70 of 90kmh werkt de herkenning wel.
Ik ga hem vanmiddag update
Ota werkt bij mij ook nog niet
Ik heb zojuist een full map update 2019/12 gedaan.
In de webupdater software staat in kleine letters versie 2019/12 vandaar dat er wijzigingen te zien zijn in kaarten en dat kaarten weer opeens weer downloadbaar zijn.
Bij Renault moet je naar de kleine lettertjes kijken.
Clio V Intens TCe 130 EDC GPF Noir Etoile Easylink 9.3"
Clio V E-Tech Full-Hybrid 145 Esprit Alpine November 2023
Vrijdag de laatste 2019.03 gedownload.
Nu kijk ik net even ivm de opmerking hierboven en zie ik dat ook ik 2019.12 kan downloaden.
Dit lijken totaal andere bestanden te zijn dan afgelopen vrijdag.
Klopt nieuwe versie, maarja nog steeds een jaar oud je kan dus nog een keer updaten, je weet hoe het moet.
- 8915 Weergaves
Laatste bericht door Xperience
- 19097 Weergaves
- 10748 Weergaves
Laatste bericht door Bassie
- 43 Reacties
- 53853 Weergaves
