Ik heb een Clio IV uit 2013. Zoals de titel al zegt draait de motor onrustig met luid getik en stottert die als ik omhoog schakel met lage toeren. Ook gaat het starten moeilijker.
Ik dacht in eerste instantie die bohines en bougies, maar de auto zou dan een motorlampje moeten laten zien en dat doet hij niet. Bij het uitlezen komen er ook geen foutcodes naar boven.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Motor stationair onrustig en stotteren bij lage toeren
Bandido2500
Re: Motor stationair onrustig en stotteren bij lage toeren
Ik heb ook een 2013 Clio met hetzelfde probleem. Bij het starten in de ochtend en wegrijden stottert hij en de auto is onrustig bij stationair voor een stoplicht. Geen luid getik trouwens. Ik ben ook benieuwd.
StadiumIII
Gasklephuis al schoongemaakt ?
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Ik kreeg te horen dat als het aan de gasklephuis ligt, dat het motorlampje zou moeten gaan branden en dat doet hij niet.
StadiumIII
ik zou hem toch maar eens schoonmaken ,baat het niet dan schaat het niet
Is hier al een oplossing voor gevonden?
Mijn Clio stottert bij lage toeren en de motor loop stationair zeer onrustig.
Ik heb er nu 98 in gedaan en ook een flesje injection cleaner. Tot nu toe geen last meer van stotteren gehad. Ik zal over 5 dagen nog wat laten weten.
Laatst voor het eerst 98 (E5) getankt, want ik was die E10 slaolie een beetje zat. Ik vind het echt een verbetering. Motor loopt lekkerder en je komt merkbaar verder met een tank. Is ook direct te zien aan het actuele verbruik in de boordcompu. Per saldo ben ik misschien zelfs goedkoper uit dan met E10.
Ik zal binnenkort ook eens BP Ultimate proberen, want daar schijnt helemaal geen bio-ethanol in bijgemengd te zijn.
Bij mij sloeg de motor op cruise control voor een seconde helemaal af. Bij 100km/h! Dit gebeurde dagelijks. Nu is een seconde op een rit van een uur niet veel. Maar ik vond het eng en niet erg veilig.
Alles gecontroleerd, stekkers en veel WD40 erop gespoten. Hielp niet.
Toen maar eens van de Shell die dure diesel getankt. Iets met Power? 1,33€/l. Motorloop is rustiger en hij slaat niet meer af bij kruissnelheid.
De normale brandstof is echt niet goed meer.
1.5dci
- 7878 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 3188 Weergaves
- 9325 Weergaves
Laatste bericht door Machlo
- 5958 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 5137 Weergaves
Laatste bericht door emtee
