Stotteren in lage toeren (dCi)
bokkomam
Bericht door bokkomam »
Ik heb dus een clio 4 dci uit 2015.
Eigenlijk heb ik al een lange tijd dat ik met wegrijden/optrekken soms dat het erg stottert/haperend wegrij. Alsof de motor echt schokt, het voelt echt of de auto heen en weer gaat. Ik heb de auto altijd netjes bij de Renault garage in onderhoud.
Heeft iemand anders dit ook? Of weet iemand wat dit kan zijn?
Red-Devil84
Re: Stotteren in lage toeren (dCi)
Bericht door Red-Devil84 »
dit probleem heb ik ook
alleen bij mij zit het in de koppeling
zodra de auto warm is heb ik er bijna geen last meer van
Donovan
Bericht door Donovan »
Heb ik ook gehad. Schijnt bekend probleem te zijn. Na het installeren van een nieuwe koppeling was het probleem verdwenen.
Nu 80k verder begint het probleem langzaam weer terug te komen.
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Ik had er heel soms ook last van. Werd niet echt erger gedurende de tijd dat ik de Clio had
Red-Devil84
ik heb sinds vandaag dat ik overschakel naar de 2 de auto ook schokkering is in de koppeling
duid het nu dan echt op einde
heeft nu wel 2 ton op de klok
1.5 dci
Donovan
Ik zou een nieuwe koppeling laten plaatsen.
Kan je weer 2 ton vooruit.
Frans62
Bericht door Frans62 »
Ik ben nieuw op de forum, maar heb een vergelijkbaar probleem, misschien kan iemand mij verder helpen.
Ik heb een Clio 1.2 estate automaat van 2018 en heb het probleem dat ik tijdens een constante snelheid, dus voet stil houden of op cruisecontroke rijden tussen de 30 en 70 km/h. de auto ligt schokt, bij gas geven en los laten is dit niet voelbaar. De auto is terug geweest bij de dealer en hier is een motor spoeling uitgevoerd, echter dit heeft niet geholpen. Tijdens het schokken blijft de toerenteller netjes stil staan.
Auto heeft nu 90.000 km gereden. Iemand een idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Bougies en bobines in orde?
Frans62
mox schreef: 15 dec 2024 14:38 Bougies en bobines in orde?
Bougies zijn vervangen, bobines zijn goed
Heb ooit weleens iets vergelijkbaars gehad, maar dan bij accelereren op de snelweg. Verdween na een paar tankbeurten vanzelf weer. Vuiltje in een injector, vermoed ik.
Frans62
Heb ook al peperdure benzine getankt, 400 km over de Duitse snelweg gereden, kruissnelheid 130 km/h. Ik hoopte hier inderdaad ook op dat het hierna beter zou zijn.
Ik heb 9 januari een afspraak bij de Renault dealer, ik hoop dat hun iets kunnen vinden waar het aan ligt.
Scarface450
Bericht door Scarface450 »
Ook al een injector cleaner gebruikt ?
Ik doe dit elk jaar....voor de APK 🙃
En voor de controle FF flink gassen op de snelweg/baan aan 4000rpm 😁 gedurende een tijdje toch.
Frans62
Ook injector cleaner heb ik geprobeerd, ook zonder succes.
Terug naar “Clio 4 Motorisch (vraag & antwoord)”
