Ik kwam er vandaag achter dat er een kaartupdate is voor EasyLink (hoeraaaa! Eindelijk!)
Niet dat dat in de auto werd getoond zoals beloofd (dank je wel Renault!), maar zag het in de "Renault EasyConnect Updater" toen ik de usb-stick uit de auto in mijn pc deed en die software opende.
Hij gaf aan: Map Update beschikbaar, 2019/03 (Is dat Q3 van 2019? lekker up-to-date dan weer).
Grootte 19,nogwat GB.
Update is er dus; 100% zeker.
Maar gezien de updater per sé een FAT-geformatteerde usb wil met minimaal die 19/20 GB vrije ruimte is dat nog wel effe gedoe. Want usb-sticks groter dan 16GB zijn niet zo maar FAT te formatteren in Windows. Dat is uiteindelijk gelukt via andere software (bijv. http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm), vervolgens deze in de auto geduwt om de VIN (chassisnummer e.d.) naar deze stick te laten schrijven (multimedia starten en dan schrijft ie dat automatisch in max 10 seconden naar de stick).
Maar sindsdien geeft de Renault Easyconnect Updater alleen maar fouten aan. "Something went wrong. Please try again later". Lekker dan.
Ook de stick die ik in eerste instantie gebruikte (met te weinig capaciteit) geeft nu dezelfde foutmelding.
Iemand anders die het wel lukt? Of gaat het weer dezelfde verschrikkelijke kant op als voorheen met Renault (lees updaten van R-Link, etc...)
Helaas kan ik ook nergens op de Renault site of via Google de installatiebestanden van die Renault EasyConnect Updater meer vinden dus opnieuw installeren is helaas geen optie.
Als iemand dat installatiebestand nog ergens heeft, hou ik me van harte aanbevolen!
Sorry als ik en beetje geirriteerd klinkt, maar dit bevestigd wel weer mijn ervaringen met mijn vorige Renault multimediasystemen... :-))
Map update is beschikbaar - maar dan?!
- HenkRenting
Clio V 1.6 E-tech Full Hybrig Esprit Alpine (2024), Noir etoile, packs: City Premium, Premium sound Bose.
Re: Map update is beschikbaar - maar dan?!
Hoe kom jij aan de "Renault Easyconnect Updater" software?
Ik heb even de stick uit de auto gehaald en in de PC gedaan, er staat alleen een map (AllianceNDSMapConfig) op met daarin een kleine json file meer niet.
Vraag me even af hoe de SW op je stick is gekomen?
Begreep overigens dat de nieuwe kaart van Nederland via de 4G verbinding in de auto moet komen (ik heb overigens nog geen één keer een update van de NL kaart gezien) en nu ook nog niet.
Kaarten van de andere landen zouden via je pc gedownload moeten worden via MyRenault en dan de easyconnect store, alleen is die store volgens mij in Nederland nog niet beschikbaar. Het downloaden van updates voor andere landen zou dus denk ik nog niet mogelijk zijn.
Volgens mij is het wel een rommeltje bij Renault, want op de site staat al keurig omschreven hoe de updates verlopen en wordt ook al verwezen naar de easyconnect store in My Renault, alleen bestaat die nog niet.
Het is ook niet te volgen, de ene keer wordt gesproken over easy-link, de andere keer weer over easy-connect, dan heb je ook nog r-link en r-link2, kortom zeer lastig allemaal.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink: 283C37565R
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-24)
Clio V R.S. TCE 130 (t/m 05-21)
- HenkRenting
Ben er behoorlijk diep in gedoken en heb er in het verleden ook meerdere keren contact over gehad met Renault. Waar je overigens ook behoorlijk moet doorvragen om een goed antwoord te krijgen.
De software staat niet op de stick. Alleen de map die je noemt met daarin een json bestand met o.a. het chassisnummer (VIN) nummer van de auto.
De stick doe je in je pc. Op die pc installeer je de Renault Easyconnect Updater die ik eerder eens ergens van de Renault site gedownload heb.
Die zit er zo uit:
Daarin wordt dan de kaart gedownload.
Voor NL wordt dat ook over-the-air gedaan, dat klopt. De andere landen niet. Aangezien ik een kaart van heel Europa heb, kom je dan dus blijkbaar aan een gigantische uodate van 19/20 GB.
Voor zover ik weet staat de Easyconnect / Easylink (ook die namen worden door elkaar gebruikt) hier dus buiten.
Je update een stick via de Updater software. Die herkent updates zelf en daarvoor hoef je niet eerst naar de Store.
Aangezien die er idd nog niet is, ben ik daar niet geweest en toch zag ik de genoemde update...
Die zit er zo uit:
Pieter48
Goedemorgen,
sinds twee dagen zijn wij in bezit van een Clio V Intens Bi-Fuel bouwjaar 2020.
In de auto zit, lees ik, het alom geprezen navigatie systeem easy-link.
Kan iemand mij stapsgewijs uitleggen hoe in de kaarten kan updaten.
Ik heb mij op de PC aangemeld bij Renault Easyconnet updater, VIN ingevoerd en dan?
Moet ik de usb-stick eerst in een van de usb-poorten die in de auto zitten plaatsen en meer van dit soort vragen.
Graag u hulp.
Al vast bedankt.
Pieter
Graag u hulp.
Al vast bedankt.
Pieter
Het is mij uiteindelijk gelukt om de kaarten via systeem te updaten. Uiteraard gaat dit niet zonder de nodige problemen.
a: Software accepteert VIN nummer niet deze zou te oud zijn >>
b: USB in auto om file op te halen daarna terug naar computer die dan USB niet accepteert en deze wil formatten.
Via een 2e PC de USB wel kunnen lezen en de controle file (AllianceNDSMapConfig)op een 32GB USB gezet (de update file is 21GB). De 32 GB USB heb ik met tooltje (guiformat) van internet van fat 32 voorzien.
Renault CONNECT Toolbox software start dan automatisch als je op USB optie klikt. Download file in ongeveer 35 minuten (250GB glasvezel!!!). Als file op PC staat doet software een checksum om te kijken of file ok is weer minuut of 30. Daarna wordt de updatefile op de USB gezet in ongeveer 60 minuten.
Indien klaar usb in auto update in ongeveer 30 minuten dus ga een stukje rijden of laat moter lopen anders schakelt systeem te vroeg uit.
Indien klaar vraagt systeem of het correct is dat je in mijn geval kaart NL automatisch over te air wil update
kortom een middagje werk.
Vandaag ook die update gedaan (21.9 GB) met ongeveer dezelfde tijden. Echter de spraakgestuurde navigatie werkt niet. Ik krijg dan een melding dat de fonetische spraak niet wordt herkend in de taal van het systeem (NL).twingo schreef: 11 dec 2021 12:24 Het is mij uiteindelijk gelukt om de kaarten via systeem te updaten. Uiteraard gaat dit niet zonder de nodige problemen.
Update: na de volledige update en 24 uur wachten, werkt het weer perfectloosoft schreef: 28 dec 2021 22:10Vandaag ook die update gedaan (21.9 GB) met ongeveer dezelfde tijden. Echter de spraakgestuurde navigatie werkt niet. Ik krijg dan een melding dat de fonetische spraak niet wordt herkend in de taal van het systeem (NL).twingo schreef: 11 dec 2021 12:24 Het is mij uiteindelijk gelukt om de kaarten via systeem te updaten. Uiteraard gaat dit niet zonder de nodige problemen.
- 4537 Weergaves
- 2229 Weergaves
Laatste bericht door tinuske
- 18 Reacties
- 9550 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 1443 Weergaves
Laatste bericht door Steve01
- 1151 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
