stuurkogel en fuseekogel
necessaryevil
M'n Clio III (CR1A met K4J motor) is afgekeurd op de rechter stuur- en fuseekogel. Is dit een klusje dat je als beginner zelf kunt doen? En wat zal zoiets kosten in de garage?
Re: stuurkogel en fuseekogel
Ik vermoed dat de rubber hoezen gescheurd zijn. Dat is APK afkeur, ook al zit er nog geen speling op de kogels.
Voor het verwijderen/plaatsen van de fuseekogel heb je een pers nodig, want hij zit in de draagarm geperst.
Gaat het bij de stuurkogel om de buitenste of de binnenste? Buitenste stuurkogel is een simpel klusje waar geen specialistisch gereedschap voor nodig is. Voor de binnenste stuurkogel (lees: stuurstang) wel.
Prijs van de onderdelen is op zich tientjeswerk, maar de garage rekent voor de plaatsing ongetwijfeld een prijs met 3 cijfers. De kans is groot dat de garage de hele draagarm wil vervangen, want Renault verkoopt de fuseekogel niet los.
Na afloop moet de auto uitgelijnd worden, ook als je de reparatie zelf doet. De laatste keer dat ik heb laten uitlijnen was ik daar €50 voor kwijt.
necessaryevil
Ik heb inmiddels mijn (universele) garage gebeld. Ik wil het toch maar niet zelf doen, want als het halverwege niet lukt dan kan ik niet sturen.... en dan kan ik dus ook niet door een personenwagen gesleept worden....
Ik weet niet of het de binnenste stuurkogel is of niet, dat kan ik niet echt opmaken uit het rapport. Er staat iets over speling op de stuurkogel of stuurkoppeling. Ik heb zelf overigens niets gemerkt van die speling, ik denk dat het geleidelijk is ontstaan. Een bekende merkte het wel. Ik denk dat het dus ook niet alleen om de hoes gaat, want het lijkt me dat je dan geen speling kunt merken :-D
necessaryevil
Weet iemand hoe ik er achter kan komen of het om de binnenste of buitenste stuurkogel is?
Kwestie van goed luisteren en aan de kogel(s) voelen terwijl iemand anders het stuur heen en weer beweegt. Auto gewoon op de grond laten staan. Als het afkeur is vanwege speling dan zou het makkelijk waarneembaar moeten zijn; de keurmeester heeft het immers ook zo vastgesteld.
Ik had ooit last van "gekloenk" als ik over afgebroken takjes e.d. reed. Pas na heel lang zoeken en onnodig vervangen van allerlei onderdelen ontdekte ik dat er nauwelijks waarneembare speling op de binnenste kogel zat. Was verder geen afkeur, maar wel uiterst irritant. Nieuwe stuurstang was een paar tientjes, maar ik had wel 2 speciale gereedschappen nodig voor de montage. Een blokkeertool Dir. 1306 om het stuurhuis niet kapot te draaien bij het los- en vastschroeven van de stuurstang en een sleutel voor de stuurstang zelf.
necessaryevil
Er zijn twee kogels vervangen in de garage. Een fuseekogel en een stuurkogel (vermoedelijk de buitenste).
necessaryevil
Een jaar verder is mijn auto weer afgekeurd, er is weer speling op de fuseekogel aan de rechterkant. Hoe kan dat zo snel?
StadiumIII
Slijtage aan bewegende delen is niks apparts , hoeveel km rij je per jaar
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
necessaryevil
StadiumIII
De andere kant was al vervangen
Ik zeg niks geks
Ik hem mijn draagarmen al vervangen en nu bijna 120.000km schokbrekers rondom
Hoort bij autorijden
Ik zeg niks geks
7k is wel érg weinig voor een fuseekogel. Misschien inferieure kwaliteit, in combinatie met een dito garage. Anders is het gewoon pech.
Alleen maar een gescheurd stofhoesje is overigens ook al afkeur en dat gebeurt nog weleens, vooral bij onvoorzichtige (de)montage. En omdat ik bij garages een gezonde dosis wantrouwen koester: je kunt er heel makkelijk per ongeluk met een schroevendraaier een gat in prikken.
StadiumIII
Wantrouwen ken ik
Mijn monteur staat al meer als 30 jaar zelfstandig en is eerlijk ,er zijn er nog weinig die zo zijn
necessaryevil
Ik heb een goede band met mijn garage, maar ik mis gewoon een verklaring. Ik bedoel, de kogels aan de andere kant zijn wel 170 000 km meegegaan...
necessaryevil
Ik bedacht me ook net dat er in het rapport van de APK specifiek stond dat er speling opzat. Ze zullen dat toch niet schrijven als het om de hoes gaat? Of werken ze met een soort standaard formulier ofzo?
En verder, ik heb nog voordat de kogel voor de eerste keer vervangen werd een stoeprand geraakt, de band lag eraf en de velg was krom. Kan er nog iets anders kapot zijn waardoor de kogel sneller slijt?
- 5745 Weergaves
- 12091 Weergaves
- 4436 Weergaves
- 9327 Weergaves
