Beste mede clio bezitters,
Ik heb een probleem met mijn achter speakers. Die zijn sinds een tijdje ineens uit/gestopt met werken?
Er komt geen muziek meer uit (fader naar achter geeft geen geluid) plus mijn parkeersensoren geven ook geen geluid meer.
Heel af en toe hoe ik wel ineens mijn parkeersensor geluid tikken en gaat dan ineens weer weg.
Dus ik denk dat er kabeltjes los zitten.
Mijn vraag is dan ook waar ik precies moet kijken. Achter de radio (rlink) of bij de speakers zelf of in de deur?
Achter speakers ineens gestopt
Re: Achter speakers ineens gestopt
Achterop de R-link displaymodule zitten geen luidsprekeraansluitingen. Die zitten op de "headunit" die achter het dashboardkastje verborgen zit.
En hoe kom ik daar precies bij? Heb je daar toevallig een manual/uitleg van?
Heb al geprobeerd te zoeken, maar ik kan zelf niet zo snel iets vinden.
Ik zou het dashboardkastje verwijderen. Zoals in dit filmpje, maar dan aan de rechterkant. Volgens mij kan je er daarna prima bij.
Thanks! Ik zal daar is een kijkje nemen. Mocht het daar nou niet zitten, wat is dan de volgende mogelijkheid? Bij de speaker zelf?
Ik had net met rijden dat alleen rechts achter het deed, heel vreemd in ieder geval.
- 2717 Weergaves
- 6117 Weergaves
- 46197 Weergaves
- 7315 Weergaves
Laatste bericht door Viegje48
- 62699 Weergaves
