Hallo ik heb het volgende probleem,
Sinds 2 weken knippert af en toe het motormanagement lampje.
Dit gebeurd als ik op de snelweg rijd zo tegen de 100 km p/uur ga ik dan langzamer rijden dan verdwijnt het weer.
Ook als ik voor de stoplichten sta te wachten gebeurd dit regelmatig ik merk dan ook dat de motor slecht stationair loopt.
Ben bij de garage geweest die hebben de EOBD er op aangesloten en uitgelezen en zagen dat er een cilinderoverslag was op cilinder 2.
De compressie is gemeten die was goed, de bougies vervangen loste niks op, de bobine vervangen ook dat hielp niet en vanmiddag is de krukassensor vervangen maar helaas het probleem blijft. De garage is ten einde raad en ik ook.
Heeft iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn.
Het gaat om een Clio uit 2009 met 1.2 16V motor.
Lampje motormanagement knippert af en toe
Johnny+Clio
Re: Lampje motormanagement knippert af en toe
Hoi,
Ik heb sinds vandaag ook het zelfde probleem, heb jij toevallig uiteindelijk een oplossing gevonden en zo ja wat was het probleem?
robertvanrijen
Ik ga het vanmiddag even checken.
Momenteel versneld de auto ook erg langzaam en schokkerig tot ongeveer 50km/h daarna rijd hij goed, tot dat ik rond de 80km/h rijd dan word het weer schokkerig.
Die van mij is een automaat en hij schakelt ook erg raar door en schakelt op rare momenten ook terug om op snelheid te komen.
- 7 Reacties
- 8752 Weergaves
- 4073 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 3923 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
- 4121 Weergaves
Laatste bericht door KJV
