hallo allemaal,
kan iemand mij vertellen hoe ik de lampjes van clio 4 uit 2014 kachel bedieningspaneel kan vervangen?
Groeten uit Gelderland
Lampjes vervangen bedieningspaneel verwarming/airco.
Familie liu
Laatst gewijzigd door Vinnie op 06 feb 2019 15:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerp in het juiste topic geplaatst.
Re: Lampjes vervangen bedieningspaneel verwarming/airco.
Het frame van de console kan je met je nagels zo naar voren lostrekken. Daarna kan je het bedieningspaneel losschroeven. Aan de achterkant lijken 2 lampjes in een schroeffittinkje te zitten, als ik de foto bekijk.
Ik heb hetzelfde probleem met de kapotte lampjes in het bedieningspaneel van mijn Clio IV uit 2013.
Ik heb alles net zo los als beschreven maar ik kan met mijn vingers nooit bij de twee genoemde lamp stekkertjes komen die ik wel kan voelen maar niet draaien.
Hoe kan het hele bedieningspaneel zo los dat er meer ruimte komt om de lamp stekkers goed uit en in te kunnen draaien.
Moet er dan nog meer van de plastic behuizing losgemaakt worden?
Je kan het frame dat op het dashboard vast zit ook los schroeven, misschien dat je zo iets meer ruimte creëert.
Peugeot 508SW PSE 2024
Scarface450
Lampje in een buis oid steken zodanig dat je nog kan draaien en terug losfriemelen/draaien?
Wat voor lampjes gaan erin? Groetjes uit Uusima
Ik neem aan W3W lampjes, bij mijn vorige werkbus was dat wel zo. Hele kleine halogeen lampjes. Je kan ze ook in LED kopen.
- 4345 Weergaves
- 4023 Weergaves
Laatste bericht door HeldLeon
- 7109 Weergaves
Laatste bericht door RomakL
- 8741 Weergaves
- 3753 Weergaves
