Goedemiddag,
Sinds kort bent ik in het bezit van een Clio, hierin zit een Medianav syteem, ik luister via een mp3 speler muziek via de usb ingang.
Ik heb geregeld problemen met de Medianav dat ik de code opnieuw moet invoeren, ik dacht eerst dat het te maken had met dat de mp3 speler er nog in zat tijdens het starten van de auto maar ik had het gisteren ook terwijl de mediaspeler er niet in zat. De dealer geeft aan dat de accuspanning dan onderbroken is geweest.
Ik ondervindt geen enkel probleem met het starten van de auto en heb ook niet het idee dat er problemen zijn met de accu.
Weet iemand of het kwaad kan om de mp3/USB stick te laten zitten als de auto uit is. Maakt het uit of de auto wordt gestart als de mp3/USB stick in de usb poort zit ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Medianav
Re: Medianav
Is in dit geval ook de radio zijn geheugen kwijt?
Verder zal het geen kwaad kunnen om de mp3 er jn te laten zitten. Zelf heb ik altijd mijn usb er in zitten, en dat geeft geen enkel probleem.
Clio 1 Baccara, 1.8 automaat
