Bibberen met optrekken
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 2 maanden een Clio 4 uit 2013. Het gaat hierbij om de 1.5dci. heerlijke auto!
Heb sindsdien alleen het irritante probleem dat na een aantal keer optrekken in de stad of in de file, dat hij heel erg gaat bokken en bibberen met optrekken uit de 1e versnelling. Als ik in de 2e versnelling optrek (wat ik nooit doe) dan heb ik er geen last van.
Elke keer als ik nu ga optrekken moet ik de koppeling extreem langzaam laten opkomen, en eigenlijk te veel toeren maken dan normaal om soepel weg te kunnen rijden.
De auto is vandeweek al naar de dealer geweest. (ook voor een aantal andere zaken) Maar die konden het probleem niet vinden, en ze vertelde mij dat het aan de EGR klep??? lag. Geen idee wat dat er mee te maken kan hebben, maar hij bibbert nog steeds.
Iemand enig idee?
Merci!
Iemand enig idee?
Merci!
Re: Bibberen met optrekken
Ik heb dit inderdaad ook. Gebeurd niet vaak, denk zo'n 1x per maand gemiddeld. Toevallig vanochtend weer last van gehad, ook een 1.5 dci. Weet verder niet waar het aan ligt maar het komt dus vaker voor
Het vreemde is dus als ik een normale rit heb (75km snelweg) en dan optrek bij het eerstvolgende stoplicht, dan is er niks aan de hand. Maar als ik daarna nog 3-4 keer optrek... Dan gaat hij bibberen.
Dus ook in de file blijft hij constant bokken en bibberen... Lijkt mij niet normaal denk ik? Heb ondertussen contact opgenomen met de garage, en die hebben de vorige keer het probleem niet kunnen constateren, dus moet waarschijnlijk binnenkort een proefrit gaan maken met een monteur.
Kom momenteel weer uit de file. En heb dus nu nergens last van gehad. Thuis in de straat nog een aantal keer getest... niks...
En op het moment dat hij wel gaat bibberen dan loopt hij wel gewoon netjes stationair, dus denk dat hij op alle cilinders loopt... Maar ben geen expert haha. Ben alleen een beetje bang dat als ik een afspraak maak met de garage, dat je net zal zien dat hij niet gaat bibberen met de proefrit haha
ik vermoed dat t iets te maken heeft met een opwarmende koppeling? heb t ook en enkel na herhaaldelijk uit stilstand optrekken en niet altijd...
heeft die het niet gewoon koud
nee even zonder gekheid
heb dit zelf ook met de clio 1.5 dci soms
bij de garage hadden ze het over het vliegwiel die iets krom kon zijn
dat die heelt iets slipt
zodra alles warm is heb ik nergens last van
Ik heb ondertussen weer een afspraak gemaakt met de garage. Ik heb een half jaar garantie op de auto. Hoop dat ze het kunnen vinden deze keer. En bij mij is het probleem inderdaad dus ook soms, maar de laatste tijd lijkt het wel erger te worden. Het kan toch niet zo zijn dat de koppeling na 120.000km al versleten is?
Al iets gehoord?Donovan schreef: 01 dec 2018 19:30 Ik heb ondertussen weer een afspraak gemaakt met de garage. Ik heb een half jaar garantie op de auto. Hoop dat ze het kunnen vinden deze keer. En bij mij is het probleem inderdaad dus ook soms, maar de laatste tijd lijkt het wel erger te worden. Het kan toch niet zo zijn dat de koppeling na 120.000km al versleten is?
Ben eigenlijk ook wel benieuwd.
Mijn 1.5 dci (207xxx km) heeft er zo nu en dan ook last van. Volgens mijn garage zit het probleem idd bij de koppeling. Omdat het probleem zich niet continu voordoet, laat ik het vooralsnog zo.
En volgens mijn garage kan hij er oud mee worden....
Ik denk inderdaad dat het ook iets met de koppeling te maken heeft. Dit weekend ben ik weg geweest met wat vrienden. Auto helemaal vol naar belgie. Steile hellingen geen problemen. En na een tijdje in de stad te hebben gereden begon het bibberen weer. Het lijkt wel steeds erger te worden.
Kan wegens de feestdagen helaas pas begin Januari naar de garage. Dus het is nog even afwachten.
Nou inderdaad wel aan het einde van mijn garantie periode. Maar we gaan het zien haha
Vreemde is dat ik het ook herken, maar bij mij alleen voorkomt als het goed koud is geweest die nacht en ik de auto uit de garage moet rijden daarna geen problemen meer als de auto wat warmer is gelopen.
Hij heeft het gemeld binnen de garantieperiode dus die vlieger zal voor de garage niet echt opgaan
Naar de garage geweest... En zoals verwacht ging de auto perfect rijden 1 week voordat ik heen moest.... man man man.
Dus... Alsnog een klein rondje gereden met de monteur. En er was 1 kleine trilling voelbaar... Maar ze hadden er volgens mij geen zin in om naar te kijken... Dus ben maar weer weg gegaan nadat ze de auto hadden uitgelezen.
Half uur later kom ik aan op werk, ik rij de parkeerplaats op, en... trillen... om GEK van de worden... Heb afgesproken met de garage als het trillen weer voorkomt ik direct langskom om een proefrit te maken, ik ga niet weer anderhalve maand wachten tot ze een keer tijd hebben voor mij, want dan valt het buiten de garantieperiode. Dus we gaan het zien...
Die van mij, 1,5 dci uit 2013 heeft er ook last van, 215ooo km gelopen. Ik weet helemaal niet of er een dual mass vliegwiel in de wagen zit?
Dat is bij wagens waar dat in zit bij hogere km standen ook wel eens de oorzaak.
En dan dus ook de reden dat de garage het niet graag doet in garantie periode (hierboven); dat is een prijzig klusje.
Ik heb echt geen idee haha. Mijn 1.5 dci komt ook uit 2013, maar hij heeft nog maar 123.000 gelopen. Ik heb ongeveer nog anderhalve maand garantie, tot nu toe is de auto niet aan het bibberen. Mocht dat wel gebeuren dan rijd ik gelijk naar de garage.
Auto is de laatste dagen helaas weer gaan bibberen. Ik kan bij het ene stoplicht optrekken en dan is er niks aan de hand, en bij de volgende keer optrekken bibbert en schokt de auto weer. Het begint behoorlijk irritant te worden nu.
Heb weer contact gehad met de dealer om een afspraak in te plannen. Die vertelde mij dat ze het probleem moeten kunnen constateren voordat ze er wat aan kunnen doen. Dat zeiden ze de vorige keer ook al, dus dit schoot een beetje bij mij in het verkeerde keelgat. Heb nu geeist dat ze de auto gaan nakijken ook al bibbert hij niet als ik hem kom brengen. Neem aan dat als je precies verteld wat er gebeurd, dat ze vast wel iets kunnen vinden.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
Inmiddels ben ik weer bij de dealer geweest, en alweer een proefrit gemaakt met een monteur, en eindelijk... De auto ging bibberen tijdens de proefrit. De monteur vertelde mij dat het een bekend probleem was. Eind van de maand gaan ze de koppeling vervangen.
Inmiddels is de auto na anderhalve dag bij de dealer te hebben gestaan weer terug.
Koppeling is vervangen, en de auto rijdt weer heerlijk. En alles is netjes onder garantie vervangen.
Kon de monteur ook nog vertellen wat er exact mis was met de koppeling? Versleten of was bijvoorbeeld de drukgroep stuk?
Ze vertelde mij dat ze voor de zekerheid alles heb vervangen. Weet niet zo goed wat alles betekend, maar hij vertelde dat de drukgroep was vervangen en de koppelingsplaat. Deze was aardig versleten kon hij mij vertellen. Door de vorige eigenaar is waarschijnlijk veel op de koppeling gereden in de file, daardoor ontstaat een gladde laag op de plaat waardoor hij niet meer goed oppakt. Verder heb ik er niet zo heel veel verstand van.
Ik weet wel dat de auto echt weer heerlijk rijdt.
Hoeveel kilometer staat er op de teller? Het kan inderdaad een duur grapje worden. De monteur vertelde mij wel dat ze er oud mee kunnen worden.
Teller staat nu op 137500. Dat hij er oud mee kan worden is dan wel weer een geruststelling
