Beste forumleden,
Bij de Clio (1.4 16V Aut K4j 2002) is de onderste motorsteun versleten. Wordt hier hondenbot genoemd geloof ik. Nu vermoed ik dat er een verschil zit mbt dit onderdeel tussen een handgeschakelde en een automaat. Wij hebben dus een automaat en bij de onderdelenshops op internet kom ik er niet goed uit. Heeft iemand het goede partnummer van bijv Febi of een andere OEM fabrikant die ik op internet kan kopen?
Dank!
Onderste motorsteun Clio automaat
Re: Onderste motorsteun Clio automaat
De automaat heeft hetzelfde hondebot als de handbak. Renaultnummer: 8200151995
Even googlen en je hebt vanzelf een Febi-nummer 29502 te pakken. Voor een paar euro extra zou ik origineel Renault nemen.
Dank voor je antwoord Mox. Ik had gegoogled maar deze niet gevonden. Wel vond ik de Febi 28528, maar daar staat bij alleen voor handbak. Vandaar dat ik dacht dat er een verschil zou zijn. Of is dit een geheel ander onderdeel?
Overigens, ik zie op de Febi website 29502 voor de Clio diesel is? Ik zoek de steun voor de 1.4 16V benzine.
Misschien heb ik niet goed genoeg gegoogled. Ik weet alleen het Renaultnummer met zekerheid, want dat heb ik hier vandaan. Er is te zien dat er weliswaar voor andere onderdelen een veschil bestaat per baktype, maar dat het hondebot (nr. 25 op de tekening) niet verandert.
Een origineel Renault hondebot kost je ca. 2 tientjes, dus waarom zoeken naar de juiste Febi?
Nou ja, de reden is dat Febi overal te koop is op Internet. En mijn ervaringen met andere Febi onderdelen is prima, dus waarom niet. Voor Renault moet ik naar de dealer waarschijnlijk?
Als ik naar je link kijk gaat het om onderdeel 25? Wat is onderdeel 18 dan? Die zit er bij mij volgens mij (ook) onder.
Interessante website trouwens. Waar komt 'BB1D' vandaan? Klopt dat voor mijn Clio? Kan ik dat nummer ergens vinden?
BB1D was mijn vorige Clio. De benodigde code kan je terugvinden in je chassisnummer. Is bij jou ongetwijfeld anders (want BB1D is een 1.6 blok), maar de dogbones zijn naar mijn weten steeds hetzelfde. Nummer 18 is een vergelijkbare steun die er inderdaad ook zit, om de versnellingsbak te stabiliseren.
Ik struin meestal eBay af naar originele nieuwe Renault onderdelen. De 8200151995 zie ik hier bijv. staan voor 17 euro. Alleen in het uiterste geval stap ik naar de dealer.
Zo leer ik nog eens wat:) Wij hebben dus een BB1L. Maar dan kom ik op onderdeelnummer 8200155207. Dat is nummer 25. Op nummer 18 kan ik niet clicken, maar die lijkt wel beter op wat ik onder de auto zie.
Bedoel je dat beide steunen 18 en 25 er in zitten?
In dit filmpje is te zien waar de kleine steun zit. Ik weet niet of hij in elke Clio II aanwezig is. Dat zou kunnen verklaren waarom nummer 18 niet aanklikbaar is in het overzicht van de BB1L. Het zou ook kunnen dat hij op een andere pagina (van de BB1L) nogmaals voorkomt en daar wél aanklikbaar is.
In mijn BB1D heb ik het hondebot weleens vervangen, maar tijdens het sleutelen heb ik niet opgelet of die kleine baksteun ook aanwezig was.
Ik zie nu dat bij mij de schroef naar de motor verticaal zit. Bij nr 18 en ook op jouw filmpje zit die horizontaal. Ik zal nog eens goed onder de auto kijken, maar vermoed dat nr 18 er niet op zit. Inmiddels heb ik op Ebay een origineel Renault onderdeel besteld. We gaan zien of deze past ;-)
Dank voor de hulp in elk geval!
- 6611 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 6559 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 8050 Weergaves
Laatste bericht door marijnhol1978
