Beste Leden ,
Ik heb in mijn clio 2 Phase 2 ( 1.6 16v uit 2002 ) de laatste tijd een zoemend geluid vanuit de motorruimte.
Het geluid hangt samen met het gas geven. het zit dus niet in de wielen oid. als ik de koppeling intrap gaat het geluid weg.
Het is overigens geen schavend geluid of metaal of metaal oid.
Als de auto in z'n vrij staat en ik geef gas hoor ik het ook.
Ik neem dus aan dat het niks met de versnellingsbak te maken heeft.
Zijn er mensen die dit ook hebben gehad of hier ervaring mee hebben?
Groetjes ,
Bart
Zoemend geluid motorruimte
Re: Zoemend geluid motorruimte
Heb dit ook gehad, het is of je dynamo of je rollers van/en multieriem
Als ie in vrij staat en je trapt de koppeling in, als dan het geluid weg is, is het zeer waarschijnlijk je druklager, dus dan moet toch de versnellingsbak er af. Zou ik meteen de koppeling laten vervangen, kost je bijna niks extra.
- 3290 Weergaves
- 3203 Weergaves
- 43 Reacties
- 30562 Weergaves
- 7218 Weergaves
- 6725 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
