welke banden , winterbanden/all season
Red-Devil84
ik ben heel erg aan twijfelen of ik losse winterbanden zal kopen
of is een x gaan voor all season banden zal gaan
wat is jullie mening hier over
voorheen had ik bij mijn vorige auto een set losse winterbanden
Re: welke banden , winterbanden/all season
Ik rijd nu zo'n 25.000 km per jaar. Wilde eerst aparte winterbanden nemen, hoewel ik al 13 jaar (gem. 32.000 per jaar toen nog) het hele jaar op zomerbanden reed.
Toen toch ook maar eens gaan lezen over de 4 seizoenen banden.
Hoewel de meningen nogal verdeeld zijn op internet las ik toch veel positieve testresultaten.
Juist in Nederland waar de winters nooit extreem zijn en de zomers nooit extreem warm is zo'n band best een goede optie.
Sinds eind november 2017 heb ik nu Goodyear vector 4seasons er op zitten en ben er erg blij mee.
Moest even wennen omdat ze een beetje apart geluid maken door het schuine profiel, maar dat valt mij nu niet meer op.
Vlak na het plaatsen begon het te sneeuwen. Had wel het idee dat de grip beter is dan met de standaard zomerbanden.
Ook op nat wegdek presteert de band in mijn beleving prima.
Na een paar maanden voelde de auto wat onrustig op lage snelheid. De bandenzaak heeft dit ook geconstateerd, maar wist niet in welke band het zat. Op de testbank was geen onbalans te vinden.
Van de fabrikant hebben ze toen alle 4 de banden mogen vervangen voor nieuwe.
Dat is geloof ik in maart geweest. Sindsdien nergens meer last van gehad.
Zal er nu zo'n 16.000Km mee gereden hebben waarvan ook zo'n 3.300 met caravan achter de auto.
Ik heb het profiel niet gemeten, maar wel laatst eens gekeken naar de diepte. Dit ziet er nog prima uit, dus de slijtage lijkt ook wel mee te vallen.
Red-Devil84
Lastig dus
We rijden ongeveer 20 duizend km per jaar
En hoe weet ik of ik ook banden sensoren heb
Nu zat ik op marktplaats te kijken
En zin heel veel de maar 185/65/15 voorbij komen
Heb er nu 195/55/16 eronder zittenn
Jouw Clio is toch uit 2013? Dan heb je geen sensoren.
Er zijn op internet wel rekenhulpjes te vinden waarmee je kunt berekenen of die 15" bandenmaat binnen de marges valt qua omtrek.
Houd daarnaast ook rekening met de steekmaat 4x100 naafgat en ET waarde .
Ik vind het ideaal om niet telkens te hoeven wisselen.
De oude banden heb ik nog kunnen verkopen waardoor de totale investering wel meeviel
Ik zou gaan voor een aparte set winterbanden. je banden gaan dan gewoon 2 keer zo lang mee. All season is altijd een compromis. Het is het net niet, zowel in de zomer als in de winter. Met winterbanden zit je altijd goed. Zelf wisselen is ook niet zo moeilijk. Zoek op marktplaats voor losse velgen en koop 4 banden op internet. Doe het al jaren zo. Koop tussendoor nooit nieuwe banden, rij dan gemiddeld ca 4 jaar met een auto en kom dan tussen de 80.000 en 100.000 uit. Kan je ook meteen bij ieder nieuw seizoen banden van voor naar achteren wisselen. Scheelt ook weer in de slijtage.
Red-Devil84
Ik heb er zelf 195/65-15 onder zitten. Gewoon de standaardmaat. Winterbanden moet je niet te breed nemen. Hoe breder, hoe meer je gaat glibberen.
Via Marktplaats heb ik bij deze dealer velgen gekocht met wieldoppen erbij, marktplaats advertentienummer m1170994643 als je die in de zoekbalk van MP plakt kom j er vanzelf op. Normaal bedrijf, geen louche tent of zo.
All season zal met sneeuw onder de 4 mm ook niet meer optimaal functioneren. Hou zelf altijd voor zomerbanden ook 3 mm aan. Hoe minder je heb, hoe meer aquaplaning er kan ontstaan. Water moet weg kunnen, dat doen ze door de groeven in de band.
Nu op MP 75 euro 4 banden met velgen en sensoren. advertentienummer m1332969986
Ik zelf zat afgelopen jaar ook te twijfelen over wat voor banden. Uiteindelijk heb ik voor winterbanden gekozen.
Verschil heb ik kunnen zien in Oostenrijk. Vrienden van ons met de zelfde auto alleen voorzien met Michelin CrossClimate + moesten sneeuwkettingen leggen waar ik in rustig tempo naar boven kon rijden.
Ligt dus helemaal aan je wensen. Ik kom nooit op besneeuwde bergen met de Clio. Dat beetje sneeuw dat soms in Nederland ligt kom je met iedere band doorheen met aangepast snelheid. Voor mij zijn de All Season banden wel een perfecte oplossing.
Nog nieuw in de club,maar moet toe geven de all season banden zijn in onze contreien de beste oplossing...mocht ik het eerder geweten hebben dan had ik op de Clio(6 maand nu) ook die banden gestoken...nu op mijn captur( nieuw) de Michelin crossclimate+ laten steken... dus je bespaart en de ideale oplossing (denk ik) ...
Chr1st2aan
Maakt het nog uit als je banden neemt zonder sensor , terwijl je wel een sensor hebt? Krijg je dan alleen het lampje te zien of krijg je conflicten?
Als je geen sensor monteert krijg je constant een lampje in beeld. Vreselijk irritant. Maar kijk eerst goed of ze wel nodig zijn. Bij sommige modellen werkt het via de ABS sensor. Had ik dus zelf ook. Zit een sticker in de deurstijl als je zo een systeem heb. Niet afgaan op oordeel dealer, die tikken je VIN in en komen er ook niet altijd uit. Plaatje van de sticker staat hier nog wel ergens op het forum.
- witteveen62
Beste club leden die een vraag hebben over wat voor banden je zou kunnen monteren onder je clio.
Ik heb zelf drie weken geleden een paar Allyear 3 van het merk Tomket 195-55 X 16 gemonteerd en die voldoen bij mij perfect, heb weinig meer banden geluid ook bij regen doet de band het erg goed. Maar wat voormij de hoofd reden was om deze banden te monteren is de prijs voor €44,00 per stuk had ik ze in huis.
En wat betreft de bandenspanning meting, de normale clio TCE of DCI meet de omtrek snelheid via het ABS en maakt daaruit de conclusie of een band van spanning af is of niet, er zijn dus geen ventielsensors gemonteerd in de velg.
- Wilbee
Myn 2013 Clio IV-GT staat voor de zomer op Michilins power sport 4 en voor de wintermaanden gaat hy op Goodyear.
Dit omdat ik vindt dat hy beter grip heeft dan met all seasons en all seasons meer herrie maken dan de zomer of winterbanden afzonderlyk!!
- 11388 Weergaves
- 6817 Weergaves
Laatste bericht door ChUcKiE6
- 8802 Weergaves
- 5701 Weergaves
