Ik had vandaag iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt.
Ergens naar toegereden. Druk op de stopknop om de motor uit te zetten. Hij gaat niet uit. Nog een paar keer geprobeerd. Niks.
Auto even achteruit gereden weer naar voren. Toen werkte het weer naar behoren.
Is dat iets dat gewoon eens kan voorkomen? Of kan ik hier problemen mee gaan verwachten? Want dan ga ik maar liever gelijk naar de garage.
Heb er de ballen verstand van maar heb hem wel elke dag nodig :-)
Motor gaat niet uit met stopknop
Re: Motor gaat niet uit met stopknop
Zou maar effe langs de dealer gaan. Zeker als het nog in de garantie zit. Kunnen ze hem uitlezen etc. Ongetwijfeld zal je horen dat je de 1e bent die hier mee komt en dat ze het nog nooit eerder meegemaakt hebben.
Wat ik een tijdje geleden merkte is dat je de motor alleen kunt uitzetten als je op de stoel zit. Misschien mankeert er iets aan de druksensor in je stoel of misschien weeg je te weinig
Van buiten met gestrekte arm op stop drukken werkt niet. Best irritant. Zal eens zoeken of dat aan te passen is.
Il Girasoli
Je kan de knop ook ingedrukt houden. Na 5 seconden (wat langer duurt dan je denkt) schakelt de motor alsnog uit.
Werkt ook als de kaart buiten de auto is.
De motor gaat na een paar seconden drukken inderdaad alsnog uit. Het zijn er bij mij wel minder dan 5. Eerder 2 à 3. Is vast een instelbare parameter
- 2520 Weergaves
- 5012 Weergaves
- 2091 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
- 3518 Weergaves
Laatste bericht door TijnS78
- 8002 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
