Ik heb al enige tijd een lekkage in de kofferbak en kan niet vinden waar het water naar binnen komt...
Iedere keer als het heeft geregend is de mat zeiknat en staat er een laag water bij het reservewiel. (ook als hij stilstaat dus)
Bij de achterlichten en rubbers kan ik niks vinden. Wel viel het me laatst op dat er flink wat water uit de achterklep (langs het sluit mechanisme) droop toen ik hem in de regen opende,
dus misschien dat het zo via de achterklep naar binnen komt?
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? bvbd!
Lekkage kofferbak, Clio 3 (2007, 3-deurs)
Re: Lekkage kofferbak, Clio 3 (2007, 3-deurs)
Het ligt waarschijnlijk aan de ontgrendeling onderaan waarmee je de klep open doet. Die is van rubber en dat gaat na verloop vantijd wel is kapot. Dus als ik jou was zou ik daar even gaan kijken en als dat het is moet je het laten vervangen.
Vertrokken: 5734
Controleer ook de rubber dopjes bij de achterlichten, eventueel afkitten.
- 6480 Weergaves
- 8354 Weergaves
Laatste bericht door RomakL
- 9580 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 12 Reacties
- 8910 Weergaves
- 18084 Weergaves
