ABS ring vervangen
JeroenF
ABS ring vervangen
Bericht door JeroenF »
Beste mensen,
Onze Clio uit 2002 heeft linksvoor een gebroken abs ring. Deze wil ik gaan vervangen. Mijn vraag is of ik er rekening mee moet houden dat de aandrijfas niet gemakkelijk uit het lager wil komen? Of zijn daar geen problemen mee te verwachten?
Dank voor de reacties!
Groet, Jeroen.
Re: ABS ring vervangen
Ik heb ooit de (originele) aandrijfas rechtsvoor vervangen en die kon ik heel gemakkelijk door de naaf naar binnen drukken. Ik gebruikte voor de zekerheid een poelietrekker omdat ik ervan uitging dat de boel met Loctite o.i.d. vast zou zitten, maar ik hoefde geen noemenswaardige kracht te zetten. Achteraf bezien had een rubber hamer ook gewerkt.
Let op het juiste aantal tanden van de ABS-ring; ze zijn er met 26 en 44 tanden.
