vervanging: welke voorlamp
Hansmans
Bericht door Hansmans »
Beste mensen ik heb een vraag:
Ik probeer een defecte koplamp te vervangen van mijn Clio. Ik heb de oude er al uit (zie foto). In het (duitstalige...) boekje lees ik als ik het goed begrijp dat ik type H7 moet hebben. De lampen in het H7 doosje lijken echter totaal niet op wat ik er net uit heb gehaald. Weet iemand welk type lamp dit is? Hij is ook een beetje afgebroken zoals je ziet bij het er uit halen. Wat een gepruts was dat trouwens...
Al vast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Hans
Re: vervanging: welke voorlamp
Het kan ook H1 zijn, die heb ik. Als je lenslampen hebt dan zit er waarschijnlijk een H1 in.
Misschien een foto van de koplamp erbij? En wat is het bouwjaar?
Hansmans
Bouwjaar is 2008.
Ronon
Bericht door Ronon »
Volgens mij zijn dat H4 maar lijkt me beetje vreemd want als het goed is is het of H1 of H7 met de lenzen
En hoe ziet de rest van het lampje eruit? De onderste helft zeg maar?
Het lijkt op het bovenste stukje van een H1 lamp
Hansmans
Dank je Age. Het lijkt mij inderdaad H1. Ik had het lampje zelf er uit getrokken omdat ik dacht dat het metalen stukje de houder was. Die moet er dus ook uit. Gaat wel lukken denk ik.
Bedankt voor je hulp!
graag gedaan, succes!!!
