Hallo
ik heb dit weekend mijn nieuwe auto opgehaald (Clio RS 2.0 16V :D :D :D ) uit 2000. maar nu is het probleem dat de vorige eigenaar een eend heeft aan gereden en de linker mist lamp kapot is. de lamp heb ik er uit gehaald maar nu is de connector waar mee je de lamp spanning geeft afgebroken. mijn vraag is dan ook is dit makkelijk te vervangen en hoe
en dan nog een vraag de rechter kant van de voorbumper zit niet goed vast en er zit zeker een centimeter of 2 ruimte tussen. hoe kan ik dit oplossen gewoon de bumper loshalen en weer goed vastmaken. of zijn er anderen manieren om dit te doen, wat heb op het internet gelezen dat de voorbumper loshalen een hele klus is.
M.v.g Wouter/Plofzak
Clio mistlamp/voorbumper
Re: Clio mistlamp/voorbumper
Connector zou ik op de sloop zoeken; even op een cm of 10 afknippen en op de jouwe er weer op solderen;( ik neem aan dat het de connector is die aan het einde van de elektrische kabel..)
Bumper zou een bevestigingspunt van afgebroken kunnen zijn door de aanrijding met een familielid van mij............ :D
Bumper er af meubelen en de boel even goed bekijken / herstellen.
- 81997 Weergaves
