Zodra ik de auto start wissen de ruitenwissers altijd een keer ook als het niet regent.
Is dit normaal?
Regensensor
Re: Regensensor
Nee, is niet normaal. Bij het instellen van de sensor geven de wissers één slag om aan te geven dat de instelling is gewijzigd van interval naar sensor of andersom. Wanneer ze dus een slag maken bij het aanzetten van contact is er iets mis met
a.: de sensor
b.: de stuurkolomschakelaar.
En als je echt pech hebt is het een foutje in de UCH.
a.: de sensor
- Worteltjestaart
Re: Regensensor
Weet je het zeker Arjan?
Mijn Clio heeft geen regensensor, maar als ik het me goed herinner wiste mijn Mégane ook altijd 1x met aanzetten contact.
Ik heb ooit es ergens gehoord of gelezen dat dat was om de sensor zeg maar te calibreren zodat hij weer een referentiewaarde heeft, en daarvoor moet ie schoon zijn.
Maar het is wel een paar jaar terug dat ik de Mégane had dus ik kan me vergissen.
Misschien kan BadEend eens kijken of ie dit ook doet als je de stuurhandel niet op de sensorstand hebt als je het contact aan zet?
Re: Regensensor
Lijkt me sterk dat dit normaal is. Ik heb ook een regensensor en heb dat effect niet. Zou bij vorst of sneeuw ook betekenen dat de boel aan gort gedraaid wordt zodra je de motor start.
Re: Regensensor
Weet ik heel zeker.
De Scénic stond altijd op sensor, nooit één slag gehad bij aanzetten contact.
De Captur staat op sensor, geen slag bij aanzetten contact.
De Clio staat op sensor, geen slag bij aanzetten contact.
- Worteltjestaart
Re: Regensensor
In de handleiding staat er ook niks over dus het zal inderdaad wel niet zo horen.
Maar laat het verder zo.
Re: Regensensor
Bij de Clio 2 was dit normaal maar de clio 3 weet ik niet zeker.
Hij werkt wel verder naar behoren?
Re: Regensensor
De laatste tijd komt het euvel nog maar zelden voor.
Ik denk het komt door een niet altijd goed werkende lichtschakelaar, het licht blijft heel soms aanstaan na het afsluiten van de auto of gaat spontaan aan.
Waardoor de regensensor ook niet helemaal goed werkt.
