Van mijn renault clio 3 is het knipperlicht rechts achter defect. De ene keer doet hij het wel en de andere keer niet.
Ik heb de lamphouder al los gehad en zodra ik aan de bedrading zit gaat hij het wel of niet doen.
Nu verwacht ik dat het probleem in de bedrading zit, alleen weet ik niet of ik deze kan repareren of dat ik een deel van de bedrading kan vernieuwen.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee?
Alvast bedankt.
Knipperlicht achter defect??
Re: Knipperlicht achter defect??
Enige optie om slechte bedrading uit te sluiten is de bedrading doormeten met een multimeter. Vervolgens ga je kabels uitsluiten waar het probleem niet in zit waardoor je later specifiek kan zoeken naar een oplossing. Bij Renault zullen ze vast wel complete kabelbomen of delen er van leveren, ga er echter van uit dat deze prijzig zijn. Bij mijn werkgever (VAG dealer) kunnen we ook gewoon delen van kabelbomen vernieuwen, ik denk dus dat dit bij Renault ook vast wel kan.
Misschien is één van de draden uit de stekker gedrukt?
Of half er uit.
Alle kabels zitten met klemmetjes in de stekker.
Of half er uit.
Robin5757
Stekker vervangen, of je moet alle pinnetjes naar binnen buigen maar dat gaat niet zo makkelijk..
Bekend probleem;) of je moet de bekabeling met t rip om je stekker teekken zodat de kabels niet meer kunne bewegen
Ik heb ook ongeveer zelfde probleem, bij mij werkt rechter mistachterlicht niet en het lampje
is wel goed.. met een multimeter ben ik ook niet ver gekomen
- Age
eeehm, alleen links werk.. Rechts werkt nooit. Is ook niet handig dat het werkt.
er verder niets meer aan te doen?
- Age
als links brandt niet hoor. Het is zelfs beter ( en ik meende ook verplicht??) als de rechter het niet doet. Dan zijn de mistlampen ook niet te verwarren met de remlichten...
stekker vervangen en anders open halen en de elektropennetjes krapper buigen. soms maakt de stekker geen contact met de lichtunit. komt vaak voor bij de clio 3
CLIO III RS LUXE
- 2801 Weergaves
- 7 Reacties
- 7339 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 3106 Weergaves
- 2711 Weergaves
