Hallo medeliefhebbers,
Van mijn clio 1.5 dci uit 2003 ben ik bezig de waterpomp te vervangen. Kan iemand aangeven waat de plug zit om het koelwater af te tappen. Ook vraag ik me af of het systeem na vullen ontlucht moet worden, en zo ja, waar de nippels zitten.
Alvast hartelijk dank!!
Waterpomp vervangen
Re: Waterpomp vervangen
Vaak zit de plug om leeg te laten lopen onder aan de radiateur. Wat je eventueel nog kan doen is de onderste slang van de radiateur halen en zo leeg laten lopen. Zorg wel dat je auto op een vlak stuk ondergrond staat overigens en haal de plastic beschermplaten onder de auto uit zodat je het koelwater op kan vangen.
Ontluchten moet je eerst weer koelwater afvulen en dan geloof ik de dop van het expansievat halen, kachel op standje tosti en dan de motor stationair laten lopen tot dat de fan aanspringt. Correct me if im wrong. Daarna even netjes afvullen weer op niveau.
Groet, Mendel
Clio 2 phase II RS
Clio 2 phase II RS
- 5174 Weergaves
Laatste bericht door grandgeraar
- 15976 Weergaves
- 6636 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 5120 Weergaves
- 5978 Weergaves
