Ik heb een trekhaak gemonteerd onder een Clio IV Grandtour. Het electrische setje dat er bij zit (13-polig) werkt met klemmetjes waarmee je van de achterlichten aftapt. Nu zitten ze er allemaal goed op en werken goed, alleen ik kom er met een meter niet achter welke kleur kabel ik moet gebruiken voor de mistlichten, weet iemand dit? Ik heb nog een zwarte en een groene niet afgetapt (links, rechts is alles klaar).
Thanks alvast,
Martijn
Mistlicht voor 13-polig via achterlicht
Re: Mistlicht voor 13-polig via achterlicht
Mvdleeden
Nee dank je, maar deze informatie heb ik wel. Het gaat om de bedrading die naar het achterlicht van de auto gaat, daar moet ik er een van aftappen voor het mistlicht, maar welke..?!?
(In feite moet ik hem niet eens aftappen trouwens, maar daadwerkelijk onderbreken en beide einden worden aangesloten op bedrading die naar de 13-polige unit gaat, 2 en 2a uit mijn hoofd. Bij mijn unit is er een 2 en 2a, volgens mij zit er een relais in die zorgt dat wanneer er een mistachterlicht brandt op de aanhanger/fietsendrager, dat dan het mistachterlicht van de auto uitgeschakeld is om te voorkomen dat er twee tegelijk aan staan).
Robin5757
Als je klemmetjes op canbus gaat zetten dan ben je verkeerd bezig, klemmetjes zijn sowieso niet de manier van montage..
Gewoon fijn bij de dealer een originele set halen
Mvdleeden
Nou heb ik niet bijzonder veel verstand van trekhaken, ik weet alleen welke mooi en goed is (Westfalia). Ik heb daar een setje bij gekocht en die gaat er toch ook echt niet meer uit, dus je optie 'gewoon even bij de dealer langs gaan' ga ik niet uitvoeren. Volgens mij was mijn vraag ook niet 'vinden jullie dat ik naar de dealer moet voor een hele andere electronische set?' of iets dergelijks...
Iemand misschien een antwoord op mijn vraag?
Goededag,
Ik heb al diverse orginele setjes gemonteerd.
in de kabelboom na de achterdeur in de c stijl dus. Daar lopen ongeveer 7 zwarte kabeltjes (in de kabelboom bij t witte tapeje). Daar onderbreek ik de mistachterlicht en ook maak ik daar de achteruit aan.
Ojah, ook ik ga je even waarschuwen dat je nu je UCH aan t opblazen bent. Word een duur trekhaakje!
Veel succes!
Veel succes!
- 3393 Weergaves
- 3429 Weergaves
Laatste bericht door frank van zandvoort
- 9 Reacties
- 6716 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 1862 Weergaves
Laatste bericht door Greyclio22
- 5669 Weergaves
Laatste bericht door Kieper
