Opgelost: clio 2001 sloeg af doet niks meer
Crucified1337
Bericht door Crucified1337 »
Hallo
Ik heb een clio uit 2001. 1.4 16v Ludo.
Vorige week sloeg de auto mij uit tijdens het rijden
Heb vandaag de krukassensor vervangen, motor slaat niet aan.
Iemand enig idee ?
Da Freeze
Re: clio 2001 sloeg af doet niks meer
Bericht door Da Freeze »
Kapotte brandstofpomp? Draait de startmotor wel rond tijdens het starten?
nd-photo.nl
Bericht door nd-photo.nl »
Brandstofpomp moet je ook kunnen horen (even achterbank wegklappen) als hij het nog doet.
Crucified1337
Als ik hem start hoor ik een klik en de brandstofpomp even zoemen.
Slaat de motor niet aan na het vervangen va de krukassensor?
Dan heb je waarschijnlijk de draden verkeerd om gesoldeerd
Crucified1337
Krukkenassensor kan maar op 1 manier gemonteerd.
Startmotor draait, benzinepomp doet het ook.
Alleen de motor wilt niet aanslaan op de een of andere manier :(
Je hebt dus alleen de sensor vervangen en niet de stekker?
Gebruikte sensor gebruikt dan? Een nieuwe heeft een blauwe stekker omdat vaak juist de (zwarte) stekker het probleem is.
Huuba
Bericht door Huuba »
Als je de sensor vervangt moet je zelfs de stekker aanpassen! Dat komt omdat de stekkers niet het zelfde zijn. Je krijgt er dan krimpkous bij met tin erin. Als je het dan verwarm soldeer je gelijk de draadjes aan elkaar.
Clio RS 172
Crucified1337
Heb inderdaad de bijgeleverde stekker niet gebruikt, maar de oude die er nog hing ( een zwarte )
Foutje... Ook de stekker vervangen!
Crucified1337
UPDATE:
Nieuwe stekker gesoldeerd, accu afgekoppeld, plus tegen de min gehouden.
Auto gestart, start weer prima zoals voorheen.
Kan dus een slotje op ;)
nd-photo.nl
Mooi dat het opgelost is!
Mooi :thumbsup:
Re: Opgelost: clio 2001 sloeg af doet niks meer
Was het altijd maar zo simpel :smile:
