Hoi allen,
Als ik de auto afsluit met de afstandsbediening in mijn sleutel check ik altijd even een deur en die zitten dan keurig op slot. De kofferbak kan ik echter altijd open maken, die schiet dus niet op slot. Bekend probleem?
Gaat om een Clio 2 phase 2 uit 2002.
Slot achterklep
Re: Slot achterklep
Klopt, slot gaat weleens stuk. Bij mij gebeurde dat al na een paar maanden, binnen de garantieperiode. Na vervanging geen problemen meer mee gehad. Misschien een los stekkertje o.i.d.. De zwarte binnenbekleding kan je er makkelijk afhalen om e.e.a. te onderzoeken. Zit met 1 schroef en een stel plastic klikkertjes vast.
Re: Slot achterklep
ff kijken of je bij het slot een klik hoort bij afsluiten/openen. zo ja, dan zal het elektrisch wel goed zitten en zou ik het slot ff demonteren. succes.
Re: Slot achterklep
Elektrisch motortje van je achterklepslot is waarschijnlijk kaduuk.
Dit motortje bedient een schuif die de bedieningsknop van je achterklep blokkeert.
Nieuwe is iets van 45 euries.
Heb hem onlangs zelf ook vervangen.
Is niet moeilijk, zal z.s.m. ff kijken of ik de bon met onderdeelnr. nog heb.
- dopestuff
Re: Slot achterklep
hoeft niet kapot te zijn, stekkertje kan ook los zitten (heb ik ook gehad)
Re: Slot achterklep
Volgens mij is het nummer 7701039565.
Kosten: 75 euro of meer bij Renault, 15 à 20 euro op eBay
Re: Slot achterklep
Tnx voor alle reacties! Ik ga van het weekend eens kijken wat ik kan ontdekken. Hopelijk alleen een los draadje en anders wordt het een nieuw motortje bestellen. Dank!
Re: Slot achterklep
Onderdeelnummer: 82.00.060.917
€ 42,68 ex. btw.
€ 42,68 ex. btw.
Re: Slot achterklep
Het was gelukkig niet het motortje, hoorde 'm ook wel klikken als ik hem op slot deed. Zat het e.e.a. los inderdaad. Inmiddels verholpen. Evengoed dank!
- 4702 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 10 Reacties
- 6638 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 5513 Weergaves
- 7 Reacties
- 9807 Weergaves
