Hoi mede clio eigenaren,
Deze vraag zit al heel lang in me gedachten waar ik nergens goed kan vinden. Zelf heb ik een clio uit 2010 met een 1.5 dci 6 bak
Er zijn 2 motoren van 85 pk en 105 pk. Op het kenteken staat 85 pk. En mijn clio heeft ook remschijven van achteren. En dat is ook niet standaard. De Renault dealer zei dat er alleen een 6 bak leverbaar was op de 105 pk versie. Raar is dit. Wat me opvalt dat ik geen een 105 pk versie kan vinden op kenteken in Nederland. Zou het een kenteken fout zijn? Wie weet daar antwoord op?
5 bak en 6 bak verschil
- goodje
Re: 5 bak en 6 bak verschil
Ik zou de Renault dealer vragen die kunnen het in hun systemen zo nakijken aan onder andere motor en frame code..
Misschien motorschade gehad dat er een nieuw blok in lig met andere bak? of gewoon een andere bak in gelegd omdat de vorige eigenaar 6 versnellingen wilde.
clio6
Ik denk het niet. Staat net 60000 km op.Tomasvs schreef:Misschien motorschade gehad dat er een nieuw blok in lig met andere bak? of gewoon een andere bak in gelegd omdat de vorige eigenaar 6 versnellingen wilde.
Wie weet waar de motorcode precies staat. Ik kan niet goed vinden volgens instructie boekje. Dan kan ik misschien wel wijzer worden.
Ik bezit een 1.5 dci met 6 bak
voluit een 1.5 dci 105 fap. schijfremmen rondom is bij mij standaard gemonteerd. bj 2008 bijna 2 ton op de teller
clio6
Dat is de type 1. Die kom je nog wel eens tegen op kenteken met 105. Ik ben nog geen type 2 tegengekomen dat 105 op kenteken staat.tinuske schreef:Ik bezit een 1.5 dci met 6 bak
- 7220 Weergaves
Laatste bericht door AS1
