In een Clio 1.5 dci 2002 (2.2):
Bij zacht aanremmen knippert soms heel even het lichtje van de mistlamp achter. Snap nog niet helemaal hoe dat kan (de verlichting werkt perfect), maar ik begin denk ik maar eens met de massapunten opzoeken.
Heb de stekkers op de achterlichten nagekeken (omdat dat mistlicht ook achter zit), contacten schoongepoetst en ingespoten met contactspray, daarna een kort stukje gereden maar hij doet het nog steeds. Zag nog wel iets in een topic hier over "bijbuigen" van de contactpunten.
Heeft er nog iemand meer ideeën?
Controlelicht mistlamp knippert bij aanremmen... ideeën?
- dopestuff
Re: Controlelicht mistlamp knippert bij aanremmen... ideeën?
Niet om heel vervelend te klinken (gewoon een verbeterpuntje voor de volgende keer).
Maar met een beetje beter zoeken via google en/of het forum had je kunnen vinden dat de makkelijkste eerste om na te kijken de stekkerverbindingen aan de achterlichten zijn.
Daarna kan je altijd nog de moeilijker bereikbare massapunten opzoeken.
Hmm, dat had ik er inderdaad even bij moeten zetten.
Zal het even toevoegen in de eerste post.
- dopestuff
Je kan ook nog de voetjes van de lamp zelf bekijken, maar anders word het denk ik inderdaad op zoek naar de massapunten
Thanks! Dit weekend weer even klussen
hostler
Laat de oplossing even weten, mijne doet dit ook soms :P
Doe ik! Had de vraag overigens ook op een ander forum staan. Daar gaf men aan dat ik de massapunten wel kon overslaan en dat het in de achterlichtunits moet zitten (contacten).hostler schreef:Laat de oplossing even weten, mijne doet dit ook soms :P
Op het dash idd. Ken de draadboom van de clip niet, maar vind een lampje (of relais) in serie met de daadwerkelijke lamp wel een Franse oplossing.
remlichtschakelaar die iets met het controlelampje van de mistlampen doet.. dat lijkt me hooguit een gesmolten print of draadboom.
kan je onderbouwen waarom je dat denkt?
- dopestuff
nee hoor niet in je dash, hij gaat dan gewoon je massa zoeken dus via je mistachterlichtkabel (vandaar dat die vaak vaagjes of kort weergegeven word op je dash
- dopestuff
Nee hoor Herman, als je op moment surpreme dan ook achter de auto zou staan zou je ook zien dat het rem/knipperlicht of wat dan ook even wat minder fel brand en het mistlicht heel vaagjes oplicht.
- 3977 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
- 14595 Weergaves
- 3465 Weergaves
Laatste bericht door voidfoo
- 7238 Weergaves
- 5223 Weergaves
Laatste bericht door emtee
