Hoi Mensen,
Ik zie dat m,n band rechtsvoor meer afslijt (in z,n geheel) dan de rest
Als ik op de motorkap druk rechts en linksvoor zie ik niet echt verschil bij het terugkomen
Hij deinst wel iets maar niet meer
Kmerk met rijden ook niks
Denk dat de schokbreker niet echt meer 100 % goed werkt
Of zou er wat anders aan de hand kunnen zijn?
Als er nieuwe schokbrekers onder moeten
Dan ook gelijk de:????
Taatspot
Wentellager
Aanlagrubber
Stofkappen vevangen
Mvg
bennie
Bandslijtage
Re: Bandslijtage
Hoi Arjan,
De clio is uitgelijnd 20-12-2012
Eind vorig jaar bij het omwisselen van de zomer naar winterbanden zag ik het ook
De clio heeft dit jaar ong 6 mnd,n stilgestaan en ik heb de winterbanden eronder gelaten
Dankje voor de reactie
Mvg
bennie
Mvg
bennie
Re: Bandslijtage
Bandenspanning wel hetzelfde?
Re: Bandslijtage
Dan even bij een garage met testbank de schokdempers laten controleren.
Of je dan ook gelijk lagers en rubber moet vervangen hangt af van de staat daarvan en wat je er voor over hebt. Preventief vervangen kán en is natuurlijk voordeliger om het in één keer te laten doen, minder arbeidsloon omdat er toch al één en ander los ligt.
Re: Bandslijtage
Hoi mensen,
Ik laat de clio controleren of de uitlijning nog goed is
Omdat de uitlijning zo,n 2 jaar geleden is
Zou het toch kunnen dat het wiel misschien een x een tik gehad heeft
Kzal laten weten als ik meer weet
Mvg
bennie
Mvg
bennie
Re: Bandslijtage
Hoi Mensen,
Opgelost : )
Bij het uitlijnen is het rechterwiel gecorrigeerd
Stond naar binnen
Je had gelijk goed Arjan : )
Dank allen voor de reacties..
Mvg
bennie
Opgelost : )
Stond naar binnen
Mvg
bennie
Re: Bandslijtage
Heeft iemand een idee hoeveel km R888 banden mee gaan. Bij 80% weg 20% race gebruik?
Grt, Alfred,
Rij nooit harder dan je beschermengel kan vliegen
Daily : Renault Clio 3
Project:"Clio2 RS 182
Re: Bandslijtage
Wat voor weggebruik? Veel stadsverkeer of juist niet, sprinter of "het nieuwe rijden"?
En dan race... Continue vol over de curbstones of juist niet?
Hoe is de uitlijning? Perfect of al een paar jaar geleden gedaan...
Er zijn heel veel factoren die bepalend zijn voor de slijtage van banden. Er is dus ook geen enkel zinnig antwoord op die vraag
