Beste mensen ik zit met een vraag als ik rem doet alleen het remlicht in me spoilertje en niet die in me achterlichten.
Nou heb ik in de zekeringkast naast me stuur de zekering vervangen maar dit hielp niet.
Ik heb me achterlichten eruit gehaalt maar ook de lampjes zijn niet stuk.
En ik heb 3 verschillende remlichtschakelaars geprobeert en dat helptook niet.
Wat ken het nog meer zijn?
Mvg, kyle
Remlicht L/R doen het niet 3e remlicht wel?
- goodje
Re: Remlicht L/R doen het niet 3e remlicht wel?
Staat er wel spanning op de draad in de achterlichten als je de rem intrapt en doet de normale achter verlichting het wel?
kyle clio2002
Ik heb de draden niet doorgemeten maar alle verlichting werkt ook mist licht alleen de rem lampen niet
- Eric92
Is het draadje in de gloeilamp van je remlicht toevallig niet kapot aan beide kanten?
Heb het zelf namelijk laatst wel gehad, al dan niet tegelijk. Eerst links, gewone licht deed het wel, remlicht niet -> gebroken draadje, daarna rechts zelfde verhaal.
Renault Clio 1.2 RN ('99)
- 9 Reacties
- 5397 Weergaves
- 3040 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 5077 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
